Pc fujitsu esprimo e3521 stars
Ciao ragazzi ho un problema con questo pc: se lo spengo non si riaccende più, o meglio si accende (la ventola sulla cpu continua a girare velocemente ma senza alcun risultato) solo dopo diversi tentativi, altre volte dopo vari tentativi, devo attendere anche un paio d'ore e poi riprovare e riprovare fino a che non si accende. Provato a staccare e riattaccare la batteria da 3v sulla moto,  nulla. Sul bios ho tolto la spunta dalla funzione Smart x risparmio energetico. Nulla cosa e' Successo? Mi viene un dubbio problema di alimentatore o di scheda Madre? Chi mi può dare una dritta? Grazie
Ciao comincerei con due prove essenziali  uno da bios ricarica le " impostazioni di default " troverai la voce sul bios ti basta scorrere tra le varie opzioni , la seconda ancora piu' semplice prova a collegargli un alimentatore di sicuro funzionante oppure fallo provare in negozio dove eventualmente dovrai comprarlo in caso di esito positivo.
