tubo scarico fumi marcio - .!
Ciao, spero possiate darmi qualche buon consiglio.
Situazione:
Abitazione unifamigliare, impianto di 5 anni con caldaia a condensazione Immergas Victrix superior 26, scarico fumi tramite 8 mt. di tubo flessibile in plastica diam 80mm. inserito in canna fumaria preesistente, aspirazione tramite tubo da 80mm. inserito nella stessa canna fumaria.
Da qualche tempo la caldaia andava spesso in blocco accensione per cui ho fatto intervenire il tecnico che ha rilevato una notevole quantita' di  CO2 presente in aspirazione.
Saliti sul tetto, abbiamo scoperto che il tubo di scarico fumi si era spezzato prima di uscire dal camino e gli ultimi 50 cm. di tubo si erano cristallizzati e completamente marciti, per cui è ora necessario sostituire il tubo stesso.
Purtroppo utilizzare un tubo rigido comporterebbe un grosso intervento per l'abbattimento e ricostruzione del cappello del camino, costruito in cemento, mattoni e tegole, per cui chiedo se esistono tubi di scarico fumi flessibili in materiale plastico stabilizzati contro gli UV, di cui il rivenditore di zona ha negato l'esistenza o in alternativa qualche consiglio su come poter rivestire proteggere l'ultimo metro del nuovo tubo standard.
Inoltre chiedo se la normativa vigente permette di prelevare l'aspirazione a parete invece che dal camino, visto che vicino alla caldaia esiste una presa d'aria utilizzata dalla caldaia precedente, di tipo aperto per aerare l'ambiente.
Ringrazio fin d'ora!
Di solito i tubi flessibili in PPS impiegati con le caldaie a condensazione si cristallizzano per via dei raggi UV.Nella perte terminale (circa l'ultimo metro)io gli infilo un tubo flessibile in acciaio inox di diametro 100 mm che lo protegge dai raggi e dalle intemperie in genera.Questo tratto di tubo lo faccio usciere dal camino,lo curco verso il basso e lo fisso al camino stesso con un collare dimodochè non ci entri acqua se diluvia e non riesca a prendere comunque dei raggi solari.
L'aria comburente la puoi prendere anche a parete:il problema è la vecchia canna fumaria (ora sistema intubato)che DEVE essere ventilata con aria ESTERNA.Quindi per stare a norma hai due soluzioni:apri un foro di ventilazione del cavedio sull'esterno o prelevi dentro l'aria comburente come ha fatto il tuo installatore.
Ciao Andrea25.
Ti ringrazio per la risposta.
Non pensavo che il tubo inox da 100mm. riuscisse ad entrare, invece calza perfettamente, quindi l'ho preso assieme al nuovo tubo in PPS.
La piegatura ad U non incide sul tiraggio?  Meglio fare una curvatura larga?
Proverò questo sistema sperando che in questo modo la condensa non coli troppo sulla conversa in piombo del comignolo e sulla grondaia metallica.
Faccio ancora una domanda: ora la bocca della canna fumaria dove sono infilati i due tubi da 80mm. (evacuazione fumi fino a comignolo ed aspirazione aria solo fino a raggiungere la parte verticale)  ha una mascherina di chiusura praticamente solo estetica. Dovrebbe essere sigillata?  In caso positivo, come farlo vista la presenza dei 2 tubi entranti ?
Grazie ancora...
Scusate, sono un po' perplesso sul fatto di piegare il finale del tubo verso il basso. Mi chiedevo se una volta uscito dalla bocca laterale del comignolo con il tubo flessibile in PPS rivestito esternamente con il tubo flessibile in inox, sia possibile giuntare  un ultimo segmento in tubo plastico rigido verso l'alto con un cappello (plastica, inox?) a protezione della pioggia e UV, o addirittura mettere il cappello direttamente al tubo inox che uscira' obliquamente verso l'alto.
Qualche consiglio in merito?
Grazie.
