Controllo Numero Di Giri Motore Con Inverter
DESCRIZIONE CICLO:
Un mandrino comandato da motore asincrono 4 poli con inverter deva fare un posizionamento iniziale di ciclo.
Il posizionamento viene fatto a mandrino scarico di peso quindi la coppia che deve erogare il motore può essere 10 volte inferiore a quella nominale.
DOMANDA
A quanti giri minimo può girare il motore regolando l'inverter?(50 giri minuto o anche meno)
CONCLUSIONE:
In funzione del numero di giri minimo potrò fare considerazioni sul grado di precisione del posizionamento.
posizionamento per avvolgitura del cord? comunque a 1 Hz dovrebbe andare a 60 RPM! non hai l encoder per il posizionamento?
Modificato: da valerioprog
Mirko Ceronti
Sicuro ????
Saluti
Mirko
un 4 poli a 1hz ne dovrebbe fare 30rpm! il problema è vedere se riesce a tenere una rotazione costante e non a scatti sotto i 3 hz...
DOMANDA
La domanda è mal posta. Dipende dalla bontà del motore, dal tipo di controllo e dalla bontà dell'inverter.
Un motore di buona qualità, controllato da inverter vettoriale di ottima qaulità, regolato ad anello chiuso ed ottimamente parametrizzato, può lavorare bene a f <= 1 Hz, anche se il valore di coppia non sarà certo pari a quella nominale.
Tanto per dare un'idea di come può lavorare un ottimo controllo vettoriale, una delle esibizioni da fiera che mostravano la bontà di regolazione, era costituita da un carico disassato (martello) accoppiato direttamente all'albero motore e messo inrotazione con velocità < 5 rpm. Se si esamina l'andamento della coppia in queste condizioni si vede che è puramente sinusoidale con periodo pari ad una rivoluzione del carico.
Oggi queste esibizioni sono state abbandonate, perchè oramai si da per scontato che un inverter vettoriale, decente, possa lavorare in queste condizioni.
Modificato: da Livio Orsini
si si infatti un buon inverter va benissimo a quelle velocita. ad esempio posizionavo a 60 rpm la velocita per il posizionamento del tornio di avvolgitura del kevlar su stampo. se non vado errato un 4 poli sta a significare 2 coppie polari quindi rpm= 60*f / p (dove p è il numero di coppie polari). comunque se imposti in maniera corretta l inverter arrivi a farlo girare anche a 0.1 Hz
Mirko Ceronti
Infatti è giusto !
E per cui 60 x 1Hz : 2 = 30 r.p.m. :) (e non 60)
Saluti
Mirko
:thumb_yello::superlol: oddio sto dando i numeri !! che cavolo di conto ho fatto :blink:
