Controllo Estrattori Con Relè Finder
Marcoborriello
Salve,
Volevo controllare lo stato di marcia e/o arresto di un set di estrattori inserendo un relè per ognuno e poi portando il segnale al plc.Conoscete percaso quale relè è più adatto al mio caso.In effetti dovrebbe sentire se il singolo estrattore si è fermato oppure è accesso ed ha il rotore bloccato e mandare il segnale al plc ovviamente il problema è quando si ferma.Ci vorrebbe qualcosa di molto semplice siamo in una cabina elettrica con 11 estrattori.
Saluti :rolleyes:
Mai dare tutti i dati potrebbero arrivare anche rispsote sensate! :angry:
Questi estrattori cosa sono? Motoventilatori-aspiratori? Che tipo di motorizzazione adottano? Dati di targa dei motori? Come sono comandati?
Il forum è gratuito, scrivere qualche parola in più non costa nulla in termini di danaro e non comporta sforzi sovrumani.
Marcoborriello
Salve,
Sono semplici estrattori monofase da 2300 mc/h (assorbono 100 Watt/caduno) per la ventilazione di una cabina elettrica e devono azionarsi quando la temperatura all'interno del locale supera i 30 gradi centigradi il problema è che se uno di questi non funziona bisogna saperlo e portare un segnale al plc che poi bloccherà il funzionamento degli inverters.Quindi si deve comunicare se le palette degli estrattori girano oppure no.Grazie :rolleyes:
Con il tipo di aspiratore che descrivi, vista la potenza di targa, l'unico modo certo per conoscere il reale funzionamento è monitorare il flusso d'aria aspirato. Anche misurando la corrente assorbita sai solo che il motore è alimentato, difficilemte puoi discernere se effettivamente è in rotazione o è bloccato.
Marcoborriello
Ciao,
Se il rotore è spento con un relè a controllo di corrente andrei bene, il problema è se le pale sono bloccate come trasdurre in un segnale la cosa per fasre il controllo.
Prova a vedere se con un anemometro riesci a sentire il flusso dell'aria
Marcoborriello
Ciao,
Il problema è aggiungere un controllo aggiuntivo agli estrattori,in quanto gli stessi non funzionano sempre,però se anche 2 su 11 estrattori non vanno mi si bloccano gli inverters e non funziona più l'impianto.Quindi bisognerebbe se quando entrano in funzione misurare un valore per vedere se il funzionamento è corretto.
Saluti :blink:
Ci sarà un dispositivo di comando! Dici che entrano in funzione se la temperatura è >30. Basta mettere in AND comando ed effettiva rotazione dei ventilatori. Per conoscere se le ventole sono in rotazione o misuri l'effettiva portata d'aria oppure puoi ipotizzare trasduttori simil proximities che verifichino l'alternanza di pieno-vuoto delle pale.
Marcoborriello
Ciao,
Ci sta un termostato ambiente che chiude un contattore quando si arriva a 30 gradi.Il feed back sarebbe sapere se effettivamente quando deve attaccare è realmente entrato in funzione l'estrattore
io in qualche modo creerei una tacca sull'albero motore (o sulle pale come dice Orsini )
e con un semplice sensore (proximiti ) ho una lettura ad ogni giro (tipo encoder )
controllata da un ingresso plc
e presumo non serva un igresso veloce
questo ti da la certezza che e' in movimento
Del_user_127832
Parzialmente OT,
:blink: La situazione se in questi termini, mi pare un pò tirata al limite...
Sicuro che non convenga adottare un altro sistema di raffraddamento/areazione?
Non so quale sia la continuità di servizio richiesta, ma se è vero che è lodevole avere un controllo di questo tipo,
se l'efficienza/qualità degli "estrattori" non è elevata rischi il paradosso (continui allarmi e sostituzione necessaria componenti guasti con relativi fermi impianti)
Magari ho interpretato male io però...
I modi possibili ti sono stati elencati; se poi non ti piacciono.....è un problema tuo. :)
Comunque concordo con Attilio che forse sarebbe il caso di ripensare il sistema di raffreddamento.
Modificato: da Livio Orsini
Un metodo di controllo del flusso d'aria (compresa efficienza del filtro se presente) è il micro interruttore asservito da una bandella che viene tenuta in posizione dal flusso d'aria, o come nel caso di griglie con bandelle chiuse per gravità, un sensore induttivo installato sulle stesse, che ne sente la posizione chiusa, quindi la mancata portata d'aria.
