Ragnark Inserito: 3 ottobre 2016 Segnala Inserito: 3 ottobre 2016 Salve, ho appena acquistato un remote control a 4 vie, per luci. Nel pacco non c'era il manuale, sul box c'è lo schema, ma io non sono molto pratico con gli schemi e quindi ho paura di fare qualche danno. Cortesemente potete spiegarmi come collegare i fili? ho paura di fare qualche danno xD Per ora lo userò con 1, massimo 2 faretti. Vi ringrazio in anticipo!
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2016 Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 Colleghi il neutro al secondo filo nero. Il primo filo nero è il comune di tutte le lampadine. Colleghi la fase al polo di un interruttore; il secondo polo dell'interruttore lo colleghi al filo rosso. Colleghi i 4 poli liberi delle 4 lampade a 4 fili rimasi. Fai attenzine che le lampade non superino i consumi totali indicati.
Ragnark Inserita: 3 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 Grazie tantissimo, ma non ho capito bene xD Non ho nessun interruttore io, parte da una spina l'elettricità. in questo modo? Il faretto è da 500W
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2016 Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 Ma leggi quello che scrivono come risposta? Ti sembra che lo schema che hai fatto corrisponda a quello sulla scartola ed a quelloche ti ho scritto? Devi fare esattamente quello che ho scritto e che corirsponde a quello che è disegnato sulla scatola. Puoi omettere l'interruttore, anche se sarebbe logico inserirlo. Oppure se per te è già difficoltoso eseguire l'impianto di un lampadina, rivolgiti ad un elettricista qualificato. Giocare con la corrente, se non si quello che si fa, nel migliore dei casi si sprecano un po' di €, nel peggiore si fa del male a se stessi od a qaulcun altro.
Ragnark Inserita: 3 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 non è difficoltoso l'impianto di una lampadina, il problema è che non ho mai usato queste cose schedine, al massimo ho fatto qualcosa di base. In questo modo è più corretto?
Ragnark Inserita: 4 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Salve, l'ho collegato in quel modo, ma non funziona, resta spento anche premendo tutti i tasti del telecomando. ho fatto la prova su 1 solo faro così: Sbaglio qualcosa? ri-grazie.
