Pulizia pozzetto
salve, credo di avere il pozzetto intasato, da grasso,poltiglia o non so cos'altro.
Ho provato a pulire con un tubicino ed una siringa ma non riparte.
E' possibile usare Mr muscolo come disincrostante?
Se si, dove si mette?
Oppure, se qualcuno e cosi gentile da suggerirmi metodi alternativi gli e ne sarei grato
Bomboletta di aria compressa? Anzi, meglio, compressore? ;)
dici vada bene? ma copn l'aria sposto lo sporco, non lo scioglie
Magari lo rende più visibile e lo puoi rimuovere con uno straccio... Poi, un bel lavaggio alla massima temperatura (se a vuoto, con il curalavastoviglie, tanto una tantum ci sta bene).
ho contattato un tecnico e prende 50 euro solo di chiamata, e abito a 7 km dal lui,  roba da pazzi davvero.
Qui i tecnici sono solo a pochi centimetri dallo schermo e sono gratis... :D;)
vero, ma non è che aiutino tanto, rispondono raramente, pensavo ad una collaborazione maggiore aimhè
Ernesto Fresco
Ciao delfino,abbiamo lo stesso problema quindi penso che ci possiamo aiutare a vicenda. Io devo ancora andare dal cliente per la lavastoviglie e ti faccio un riassunto:
A lui non parte per niente,diciamo che per due tre volte prova a prendere acqua ma non ne inserisce una goccia poi suona per tre volte il bip che,leggendo su internet ho visto che significa che c'è un problema col filtro di anti allagamento.
Molti però dicono che ci sia questo pozzetto sporco e se non sbaglio a te dopo la prima pulizia la lavastoviglie è ripartita.
Quel'è esattamente questo pozzetto e dove si trova? dato che ora non ricordo nulla della lavastoviglie in questione perchè non la vedo da un mese.
Ti ringrazio se mi fai sapere qualcosa e ti terrò aggiornato se io andrò dal cliente.
il pozzetto è quello bianco al centro, devi togliere il tubo di gomma grigio e pulire dal lato del pozzetto.
però non è che riesci ad entrare bene dentro il pozzetto, mi hanno consigliato con una siringa ma non va.
se qualche tecnico ci rispondesse e ci dicesse se si può usare un Mr muscolo x pulirlo e disiscrostrarlo, non so.
Qui non risponde nessuno, e quando rispondono lo fanno con sufficienza, di sto passo la LS la butto che faccio prima e mi costa meno ricomprarla nuova
Qui risponde chi può, chi sa, se può, se ha tempo e/o voglia per farlo...
si, lo so, conosco come funzionano i forum
ma evidentemente in questo forum sono tutti molto impegnati ;-)
comunque va bene lo stesso ;.)
Beh, perlomeno io ti ho scritto come fare (soffiando prima di tutto dal tubetto del pressostato), ma se adesso che tocca a te non ci metti la tua dose d'impegno... mica si aggiusta magicamente da sola! ;)
Ernesto Fresco
Ma questo pozzetto non si può smontare dalla LS e pulirlo???
Certo, se ha voglia di impazzire tra chiocciolina dell'alternato, turbidimetro, tubi d'ingresso e d'uscita, guarnizione pozzetto da pizzicarsi sotto la flangia con il giusto serraggio eccetera...
ciccio ma come faccio a soffiare dal tubetto che non ci arrivo con la bocca?
ciccio ma tu sei un tecnico?
vado in altri forum, qui non c'è nessuno.
con una mezza risposta ogni 15 giorni la LS non la sistemerò mai
Grazie comunque
Quote
qui non c'è nessuno
Se non c'è nessuno, chi stai ringraziando?
Buona fortuna.
mi dici che sensa ha una risposta ogni 15 giorni??
quando la riparo sta LS ad anno nuovo?
Ernesto Fresco
Delfino la LS addirittura è tua, io al posto tuo un po' di pazienza l'avrei dato che questo è un forum di tecnici e appassionati e nessuno ti sta chiedendo una lira. Dunque abbi pazienza
si, è tutto vero, ma è anche vero che per un tecnico spiegare come pulire un pozzetto è una cosa semplice e veloce...
di risposte ne vedo poche nei post...
se il forum non lo curi e non aiuti chi ha problemi, la gente va via
