misty Inserito: 15 marzo 2011 Segnala Inserito: 15 marzo 2011 Tralasciando un po' di cose.......Avendo un motore trifase 380 50hz stella 1450rpm hp3 2.2kw 6.5A(rla)e alimentando il tutto cosi' a 230v si avrebbe ai capi dei singoli avvolgimenti 110v.gli atri parametri proporzionalmente come sarebbero?
valerioprog Inserita: 15 marzo 2011 Segnala Inserita: 15 marzo 2011 (modificato) Tralasciando un po' di cose un bel po! alimentato da cosa?un inverter con uscita trifase 230? oppure lo alimenti monofase con condensatore?il motore è un 230/400 o 400/690? comunque per un 230/400 calcolando un cos fi a 0,78(fittizio) del motore dovresti assorbire intorno ai 12 A di In a 1450 rpm. Modificato: 15 marzo 2011 da valerioprog
misty Inserita: 15 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2011 alimentato con inverter ingresso monofase uscita 230 trifase e collegato al motore a stella non a triangolo,anche se correttamente andrebbe a tringolo.
Mardock Inserita: 15 marzo 2011 Segnala Inserita: 15 marzo 2011 scusa la curiosità?..ma perchè vuofe fare volontariamente una cosa ERRATA?in questo modo sottoalimenteresti il motore (mettendo ai capi delgi avvolgimenti la 110V (?)) sempre che la parametrizzazione che hai fatto dell'inverter ti dia questa tensione!!!! Potresti dare maggiori dettagli...In un motore senza inverter per quello che so sottoalimentandolo si rischia di bruciarlo ma dipende dal carico!!!!Con l'inverter se è ben parametrizzato dovrebbe andare in protezione...Non parli nemmeno di velocità.. difficile esprimere un giudizio..Saluti
valerioprog Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) io dico che fai una cosa poco ortodossa! se vuoi fare una cosa del genere trova un ottimo inverter collegalo alla TUA maniera e poi invece di inserire i dati a mano fai effettuare l autotuning all inverter....una volta in funzione spera che ti duri piu a lungo possibile. (mettendo ai capi delgi avvolgimenti la 110V (?)) non sottoalimenta nulla lui dice che applicando 230Vac su di un motore chiuso a stella è naturale che la tensione tra fase e centro stella sarà circa 133 Vac e comunque neanche 110.Non parli nemmeno di velocità. la velocità è sempre quella a meno che lui non modifichi la frequenza il numero di coppie polari oppure il numero fisso(60) della formula per il numero di giri . cambierà anzi si ridurrà la coppia mio caro.comunque cosi facendo il motore è sottoalimentato proprio come dice mardock. Modificato: 16 marzo 2011 da valerioprog
