19simo89 Inserito: 4 ottobre 2016 Segnala Inserito: 4 ottobre 2016 Buongiorno, oggi in azienda ho sostituito 3 lampadine ba9s su un quadro, servono per segnalare la presenza delle tre fasi. sono collegate a stella e non è messo a terra il centro stella. arrivo al dunque, tolgo quelle bruciate e vedo che sono da 30V, allora prendo il tester e misuro ai capi della lampadina e giustamente misuro 240V ma le lampadine si accendono solo se le metto a 30V e non a 240V. le lampadine sono ad incandescenza. è normale? perché non vanno quelle a 240V? Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a risolvere questa mia mancanza di elettrotecnica.
leleviola Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Strano che non si accendano quelle a 240V, il centro stella non vincolato a terra o senza il riferimento del Neutro può influire il giusto, se manca una fase hai una diminuzione di intensità luminosa perchè cala la tensione sulle altre due lampade se invece le hai collegate con centro stella vincolato al neutro non dovresti aver un calo di tensione sulle lampade che hanno tensione sulla relativa fase di alimentazione
gufo2 Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Se il centro stella (capo comune alle tre lampadine) è libero e con tutte tre le lampade tolte, ai capi delle lampade dovresti misurare zero volt. C'è qualcosa che non torna. Se la tensione è di 400V, con centro stella collegato o meno e con le lampade inserite di uguale valore, devi per forza avere 240V ai loro terminali.
ivano65 Inserita: 6 ottobre 2016 Segnala Inserita: 6 ottobre 2016 molto probabilmente c'e' un riduttore capacitivo. controlla bene.
Lucky67 Inserita: 7 ottobre 2016 Segnala Inserita: 7 ottobre 2016 Quote molto probabilmente c'e' un riduttore capacitivo. controlla bene. Oppure portalampade con trasformatore incorporato (di solito c'è lo schemino sul corpo stesso della lampada). Se metti codice risaliamo subito
19simo89 Inserita: 7 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2016 ciao a tutti e scusate se non ho più risposto, ma non ho più avuto tempo di verificare correttamente, stanotte dovrei riuscire. è un quadro che non ha ne schema ne numerazione di fili.
19simo89 Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 grazie a tutti per avermi aiutato a capire il perché, non avevo fatto caso che come dice lucky67 è un portalampade con trasformatore incorporato.
