beninca jim3 dubbi su basculante box
Buongiorno,
Ho da poco installato un motore beninca Jim 3 sulla basculante del mio box.
Vi espongo il mio problema: a fine corsa in apertura sbatte provocando un forte rumore. Vorrei avere un consiglio su come intervenire. Regolo semplicemente il fermo meccanico in modo tale da non farla aprire tutta o devo agire sulla centralina? Ho notato che non rallenta come in fase di chiusura. È normale? Grazie per le eventuali risposte, mi scuso se posso risultare poco chiaro.
Un saluto a tutti
Ciao icemann20060,
probabilmente è da rifare la procedura di apprendimento delle posizioni di finecorsa, per correggerla potresti spostare un po' il fermo posteriore di apertura verso l'anta in modo che questa si fermi prima, poi vedi se eventualmente può servire appunto riprogrammare l'apertura, sul manuale a pagina 7 della scheda CP.J3M (dovrebbe essere quella) trovi il modo per farlo, se non hai il manuale lo trovi tranquillamente in rete, è spiegato bene come fare.
Altrimenti potrebbe essere anche un problema di contrappesi troppo pesanti, per verificarlo sblocca il motore  e porta il basculante a metà corsa e verifica se questo si muove da solo verso l'alto tendendosi ad aprire.
Fai queste prove e poi facci sapere.
Ciao roby73,
Ti ringrazio per la risposta precisa e chiara.
Ho recuperato il manuale d'uso della centrale. (Scaricata dalla rete) Infatti la procedura per memorizzare apertura e chiusura non sembra difficile.
Ho fatto la prova in manuale per testare la bilanciatura che mi consigliavi , la basculante a 15/20 centimetri circa in fase di chiusura tende a scendere da sola. Non so se è  giusto così o deve rimanere ferma, magari mi puoi dire tu.
Tornando alla messa a punto per evitare che sbatte a fine corsa.... stavo provando a svitare il fermo meccanico per portarlo in avanti di qualche centimetro (come mi consigliavi)ma ho notato che c'è  una slitta nera posta davanti allo stesso.... che non  mi permette di spostare il fermo. Posto la foto per essere più  chiaro, mi sai dire a cosa serve? È fissato sulla cinghia. Posso smontarlo? Non lo trovato neanche nelle istruzioni di montaggio!
Prima di toccare qualcosa ho preferito chiedere.
Grazie a tutti.... grazie ancora roby73!!
Quote
Posta le foto, poi vediamo perché non mi viene in mente cosa potrebbe essere.
Ciao,
io l'ho chiamata slitta....perché  non ho idea del nome che possa avere... è in plastica nera, fissata sulla cinghia dentata proprio in corrispondenza del fermo meccanico.
Quella che tu chiami slitta è l'aggancio della porta alla cinghia del motore, se sblocchi la porta in un'altra posizione la slitta non ti darà più fastidio
Ciao iceman20060,
ma quello è proprio il pattino (si chiama pattino, ma si capisce bene anche se lo chiami slitta) dove gira la ginghia (o la catena) dove poi si attacca l'asta forata zincata dove poi è attaccato il braccio curvo di trasmissione dell'anta, almeno dalla foto l'impressione è quella.
Quindi questo pattino dovrebbe correre lungo la rotaia assieme al portone.
Dove è attaccato appunto il braccio curvo ?
Se guardi il disegno sul manuale del JM3 dovrebbe essere costruito in questo modo, poi se in fase di installazione hanno inserito qualche altro pezzo non saprei.
Da come si capisce è così, altrimenti per capire meglio se puoi fai una foto (o anche 2) della rotaia intera che comprenda anche il braccio curvo attaccato al portone e fino al motore.
Ciao,
Si.... ho verificato meglio, prendendo anche spunto dal consiglio di Daimatto.
Grazie!
Effettivamente quando andavo in chiusura sbloccavo la basculante in manuale, il pattino o slitta rimaneva attaccato al fermo meccanico, non avendo possibilità  di spostarlo.
Ho provato a chiuderla in automatico, il pattino ha seguito il braccio staccandosi dal fermo meccanico.
È stata una mia vergognosa disattenzione.:(
Grazie ancora.... nel week end con calma proverò a fare tutto. Sposto il fermo e se servirà rimposto apertura e chiusura.
Spero di non far danni!
Un saluto a tutti ...grazie
Ok, facci sapere.
Ciao,
Ho risolto.:thumb_yello:
Ho spostato il fermo meccanico di circa 4 cm e reimpostato la fase di apertura e chiusura. Tutto ok!
Vi ringrazio per il prezioso aiuto!!
Ciao a tutti....lode a roby73!!!:clap:
Prego di niente, l'importante è che hai risolto  :thumb_yello:, ciao.
