Problema con perdita dei dati e blocco del Plc s5
Salve a tutti vorrei porvi un problema e se possibile un aiuto da parte vostra.
Ho un palettizzatore per sacchi gestito da un plc s5, il quale durante il lavoro mi perde i dati di lavoro oppure si blocca ed il plc va sulla spia rossa, poi per ripartire devo ricaricare il programma dalla eprom e reinserire tutti i dati. Premetto che è stato sostituito l'alimentatore ed il plc senza alcun risultato.
Grazie della vostra attenzione, saluti.
Tipo di CPU?
Batteria di backup dei dati?
Riesci a dare una occhiata con un programmatore per leggere la causa di stop? Con le varie versioni del Sw per S5 c'è la possibilità di leggere la causa di stop...senza qualche indizio in più, difficile darti altro aiuto...
Potrbbero anche essere dei disturbi che entrano nel plc. Dovresti fare una indagine in questa direzione
Ciao, solo collegandoti puoi scoprire quello che succede. Se va in stop la cpu ti indica in quale punto c'è l'errore.
Ok grazie mille per le vostre considerazioni il modello è  s5-100u cpu 103 processor 6es5 103-8ma03 , credo proprio che dirò al mio titolare di chiamare un programmatore.
Su CPU 103 mi è capitato che su alcune macchine in funzione da anni, causa polvere/sporco la cpu andava in stop e il REGINT ( credo si chiamasse così l'indicatore del registro di arresto) diceva che era una periferica che non rispondeva più.
Soluzione: togliere dal rack le periferiche, pulita dei contatti, soffiata la polvere...rimontate, problema  sparito.
La verifica con il programmatore è la migliore strada per avere info corrette.
Quoto in toto quanto detto da fmussolin; anche la verifica sull' alimentazione proposta da aniellos é doverosa. Non mi convincono le teorie sui disturbi esterni.
