maghetotermico a monte si puo?
in un discorso di agosto avevo ildubbio sul salvavita dopo tanti discorsi alla fine avevo deciso di mettere il salvavita generale da 25 ampere quindi piu' grande degli altri salvavita che erano uno x salvavita ogni stanza ,parlando con un collega mi ha detto di mettere un maghetotermico da generale anziche' un salvavita la mia domanda e' puo' stare un maghetotermico da generale e a valle i salvavita?
Non si capisce molto di quello che chiedi.
Comunque si dice magnetotermico.
Non è mica un'opinione.
Dipende da:sezione montante,tipo di montante e qual elettrocondutture ci sono a valle da proteggere.
Sicuramente la seconda,i differenziali in cascata se non sono scelti con criterio(differenza di sensibilità o taratura della corrente differenziale diversa)non vanno mai usati rischi che a scattare sia sempre il primo della serie.
non e' che scatta il primo ma il piu' veloce.
quindi se proprio vuoi mettere un magnetotermico differenziale come generale mettilo con Idn 300ma selettivo.
se invece il cavo fino al centralino e' in doppio isolamento o segregato in tubo isolante puoi mettere solo il magnetotermico con potere di interruzione da 6Ka
non e' che scatta il primo ma il piu' veloce.e quindi ilpiu' sensibile se si mette un   magnetotermico a monte scatterebbero i  salvavita e non il magnetotermico
forse non ti e' chiaro la funzione dei magnetotermici e dei differenziali.
i primi scattano per sovraccarico o cortocircuito, e in ambito residenziale e' molto difficile da realizzare una selettivita' rispetto al corto circuito, con correnti differenti sono selettivi nei riguardi dei sovraccarichi
i secondi  intervengono per dispersioni verso massa  e sono  relativamente facili da coordinare mettendo a monte quello a sensibilita' minore  e selettivo.
quindi un 300ma selettivo a monte e dei 30ma instantanei a valle assicurano una selettivita' sicura .
si certo i   magnetotermici staccano x sovraccarico o cortocircuito mentre i  differenziali staccano sia x sovraccarico  cortocircuito ma anche x dispersione
No, i differenziali solo per dispersione.
Quote
Certo, solo che oggi vanno per la maggiore i magnetotermici-differenziali.
Quote
L'ho avevo già detto.
Quote
Appunto. Magnetotermici-differenziali . Che non sono differenziali, ma un insieme di differenziale + magnetotermico.
È ovvio che per un tecnico il discorso è chiaro, ma  a mio avviso se si da una definizione va data corretta. Quindi scrivere che
Quote
mentre i  differenziali staccano sia x sovraccarico  cortocircuito ma anche x dispersione [\quote]
è sbagliato e fuorviante per un utente generico che legge.
quindi alla fine non si puo' mettere un  magnetotermico a monte di una serie di differenziale + magnetotermico.
si che vuoldire che invece si puo' mettere
La linea deve essere protetta da cortocircuito, sovraccarico e dispersione.
Se metti, ad esempio, un magnetotermico come generale e a valle dei magnetotermicidifferenziali, adeguatamente scelti in base alle linee che proteggono, va bene.
