Nadia 09 Inserito: 4 ottobre 2016 Segnala Inserito: 4 ottobre 2016 Ciao a tutti ho un problema con la macchina del caffè gaggia unica ...si accende normalmente ma quando si preme il pulsante per erogare il caffè lampeggiano contemporaneamente tutte le luci rosse, ovvero la spia che manca l'acqua quella che manca il caffè il triangolo e svuota fondi!! Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa a riguardo?
xBigBoss Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Ciao Nadia Quando premi il tasto il macina caffè funziona? Si sente che gira? Fa un piccolo ronzio? O va subito in allarme non appena premi il tasto?
Nadia 09 Inserita: 5 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 ciao bigboss...no il macina caffè non entra in funzione va subito in allarme
dnmeza Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 Potrebbe essere un guasto sull'alimentazione, alcune macchine sfruttano una reattanza capacitiva (condensatore) per non mettere un trasformatore, e potrebbe essersi guastato, quindi da riparare sostituendolo
dedemiki Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 A naso direi che il problema è il motorino del macinacaffè, ma per avere conferma bisogna smontarlo e provarlo.
Nadia 09 Inserita: 5 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 Grazie per aver risposto la mia fortuna è che ancora in garanzia
Haldo78 Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 ciao io ho lo stesso problema, si accende tutto ok, solo che appena faccio partire un caffè il macina caffè fa un mezzo giro e si accendono tutte le luci, ho provato a smontare e pulire tutto ma non ho risolto.
RicziO Inserita: 4 febbraio 2017 Segnala Inserita: 4 febbraio 2017 Se fa mezzo giro e si blocca allora è l'allarme di sovra-sforzo del motore macina, occorre capire se c'è rimasto qualcosa in mezzo alle macine(pezzi di legno presenti nel caffè o addirittura sassolini...), oppure se il cablaggio che legge gli impulsi del motore non si è per caso staccato. In ambedue i casi la macchina segna errore, sicuramente se vedi il motore partire, il driver è buono e il problema è o un blocco vero o un mancato feedback...
Cannavo Andrea Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 ciao, qualcuno ha risolto il problema ? ho lo stesso guasto. grazie
mottro Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Salve io ho risolto il problema... seguendo le piste dal connettore del motorino si arriva ad un ponte a diodi e tre resistenze in serie due da 180 ohm ed una da 330 ohm la quale nel mio caso era rotta, dopo averla sostituita è ritornata a funzionare. Ovviamente conviene sempre controllare anche il condensatore che si trova li vicino.
Carmelo Martino Inserita: 28 febbraio 2019 Segnala Inserita: 28 febbraio 2019 (modificato) io cio lo stesso problema con le spie rosse Ho sentito mottro ma non riesco a vedere i diodi e le resistenzze dove sono messi puoi fare qualcosa per farmeli individuare la posizione grazie Modificato: 28 febbraio 2019 da Carmelo Martino
Nadia89 Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Salve a tutti... La mia gaggia unica invece nonostante sia carica di acqua e caffè macina il caffè e lo butta ma no nel senso che nel cassetto trovo il fondo del caffè come dovrebbe essere normalmente dopo un'erogazione, ma trovo il caffè in polvere!!! E quindi compare il chicco di caffè come x dire che manca! Come posso risolvere? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 Nadia apri una nuova discussione per favore.
