mivar 25 s2 crt
Pancetti Alberto
salve prima di tutto scusate l ignoranza :)
ho questo mivar 25 s2 stero crt,
ha due prese video , una scart e accanto una simile al s-video ma grande.
non e nominata ne sullo stampato ne sul telaio .
la stessa tv (ma versione mono , credo) e ripresa in questa discussione , ma non si parla di prese video
vi ringrazio pin anticipo per le risposte
Luigi Di Donato
Cioe' la presa RCA di colore giallo? Una foto e' possibile?
è una presa DIN ,antesignana della Scart,sempre per l'ingresso AV
Pancetti Alberto
grazie tante per lla risposta velocissima
io devo collegare a questa tv un pc , che ha anche l uscita s.video e con un cavetto adattatore lo posso trasformare in composito ,
quele collegamento ha la qualita magiore? tramite la presa scart o questa din?
grazie mille
in questo caso sono uguali come video composito,è meglio che utilizzi la scart in RGB.
Naturalmente la qualità di immagine sarà limitata
Pancetti Alberto
dici ricavarr l rg dall uscita s-video?
ho anche un adattatore vga----> rgb15hz ,,,,,
da quello che ho letto in giro la migliore qualita si ottiene ricavando l rgb dall uscita vga pero cè il problema della frequenza che nelle tv e 15hz e nei pc 32h( mi sembra) quindi bisona usare forzature e comunque fino alla fine del caricamento del sistema il televisore va in sofferenza perche non lavora alle frequenze giuste...
secondo me non ti conviene andare troppo avanti negli adattamenti,con un TV specie a crt la definizione è quella e ti devi accontentare.
Pancetti Alberto
grazie mille della risposta ,,,,,
allora uso direttamente il cavo super cideo composito e lo collego alla scart
grazie ancora
