Motore Riduttore Coclea Per Cippato
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti vorrei alcune delucidazioni in riguardo allo stoccaggio del cippato.
In casa ho una stufa idro che brucia cippato. Pero il serbatoio è di 50 kg e ogni giorno lo devo riempire.
Ho pensato di forare il muro esterno in modo che con una coclea mi porti il cippato sopra per 1,8 m e poi per caduta va a finire nel serbatoio della stufa.
Ho a disposizione un motore 220 monofase 0.37 kw da 2800giri con un riduttore 1/80 in uscita ho 35 giri al minuto.
Come coclea ho pensato di metterne una in un tubo da 100 mm . Su questo ho bisogno di voi la coclea all'interno del tubo deve essere piu' piccola di qnt del diametro interno del tubo?Con il motore ho problemi che non ce la faccia?
Allego uno schema di come vorrei realizzare il tutto.
Immagine Schema
Modificato: da Bettari
