Grundig Vision 3 32-3931 t
thunderbirddd
Mi e' entrato questo tv che presenta il difetto che si vede per un paio di secondi poi va in protezione spegnendosi completamente
La psu e' un fsp139-3f01
Inverter SSi320_4ua01
Vorrei provare a disabilitare la protezione delle lampade per vedere se il problema risiede nelle lampade pero' non riesco a rintracciare l'integrato che si occuopa della faccenda
Ovvero penso di averlo trovato ma non trovo il modo di togliere la protezione
L'integrato e' un 8 pin siglato 10393 847k
Grazie a tutti per le risposte
a me non sembra che il 10393 sia il PWM
thunderbirddd
si hai perfettamente ragione
L'integrato e' un 12+12 oz9966sn
Ed ho anche trovato il modo di togliere la protezione
Mettere una resistenza da 10k tra il pin 15 e massa
Ora provo e vi aggiorno
ambè!
thunderbirddd
Aggiornamento
Bypassata la protezione la tv presenta lo stesso identico difetto
Si accende si vede per 15 secondi e poi buio morto senza alcun segno di vita
puoi provarci altre lampade ,magari volanti esterne?
thunderbirddd
Purtroppo non ho lampade da provare
Pero' il mio dubbio e' se bypassando la protezione il problema e' lo stesso, credo non dipenda dalle lampade
O magari mi sfugge qualcosa
C'e' un modo per provare la tua senza l'inverter e vedere se audio e video ci sono?
Il video avvicinando una lampadina all'lcd dovrebbe vedersi un po' giusto??
si
thunderbirddd
grazie dell'aiuto
Magari se mi dici come fare:P
thunderbirddd
Se provo a scollegare il cavo cheva all'inverter comunque la tv si spegne
Forse non e' il modo giusto di operare
Qualche consiglio?
La tv e' di un parente e se troppo complicato gli dico di comprarsene un'altra:P
basta illuminare con una torcia lo schermo per vedere se ci sono immagini in movimento
thunderbirddd
Quella della lampada gia l'avevo detto qualche post indietro e so che funziona
Il problema e' che la tv si spegne dopo qualche secondo e non da senza segni di vita
thunderbirddd
Aggiornamento
Grazie alle dritte di un mio amico di RAPALLO che mi ha saputo indirizzare nel verso giusto sono riuscito a dedurre che il problema risiede nella main.
Infatti quando la tv si spegne rimane solamente la tensione di st_by di 5v
Tutte le altre spariscono compresa la ps on che viene dalla main
Proprio a ridosso del connettore delle tensioni e segnali c'e' un ic converter dc dc che scalda da morire
Raffreddandolo a dovere con lo spray la tv rimane accesa
L'ic incriminato e' IC900 esattamente un MP2205
Ora provo la sostituzione e faro' sapere
Un grazie particolare A Riccardo Ottaviucci che ha saputo spronarmi nell'impresa
