sinuio Inserito: 5 ottobre 2016 Segnala Inserito: 5 ottobre 2016 Salve a tutti ho letto molto sul forum per questo difetto. Io ho lo stesso ma vorrei capire prima di smontare il pannello per vedere i vari led se è veramente un led che non funziona. Come posso fare per vedere una alimentazione che vada sui led? scollegando lo spinotto che alimenta i le posso misurare qualcosa? per vedere se il difetti sia sui led oppure sulla scheda? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 puoi vedere solo per un istante la tensione che va ai led,ma poi in caso di anomalia interviene la protezione in tempi più o meno rapidi. 90 su 100 sono sempre i led
sinuio Inserita: 5 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 Credo di si o fatto la prova con una lampada difronte allo schermo e si vedono le scritte del menu. Ora dove trovo i led e come smontare il pannello mi sai dire il costo di una striscia o conviene cambiare solo il led rotto? La tensione sul le quale è? Funziona se tolgo il led rotto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 solo se lo cortocircuiti,ma non più di due. Attenzione quando rimuovi il pannello,le probabilità di romperlo sono elevate
sinuio Inserita: 5 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 la tensione per poterlo provare singolo ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 basta una batteria da 1,5V e una resistenza di limitazione
sinuio Inserita: 12 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2016 cerco i contatti a saldare che vanno dalla scheda video alle due uscite del pannello. Come si chiamano (morsetti Flat?) devo saldarli sulla scheda perché si sono staccati . Avete un sistema per riparare il fatto....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 se si staccano i flex che sono termosaldati,non c'è nulla da fare artigianalmente,solo spessorare
sinuio Inserita: 13 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 Nel tv dal flex poi vanno ad uno spinotto che alzando la barretta nera si scollegano e si collegano se prendo uno di queste morsettiere che non so come si chiamano forse inserendo il flex e dall'altro capo faccio le saldature sullo stampato.??? non so dove cercare queste morsettiere. Il flex dal lato inferiore si vede il rame quindi faranno contatto con la morsettiera.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 vedi un po' se ci riesci,poi facci sapere e vedere
