Sto cercando di comunicare con un inverter omron v1000 con protocollo modbus RTU.
Appena configuro l'inverter appere il messaggio CALL ed il led ERROR si accende,nel senzo che appena configuro il parametro b01-01 selezione frequenza di riferimento o b01-02 seleziona comando di marcia su comunicazione seriale viene fuori il messaggio CALL.
Sul manuale questo messaggio indica che c'è un time out sulla ricezione dei dati,ma se l'inverter è uno slave e quindi risponde solo ai comandi del master PLC in questo caso, come fa a darmi questo messaggio.
Sapreste darmi indicazioni per risolvere il problema.
Significa che non viene rilevata la comunicazione attesa da parte del master entro un tempo impostato in H5-09, di default 2 sec. Ma se attivi il master, la segnalazione se ne va!
Puoi anche decidere se abilitare o meno questo tipo di allarme (H5-05) ma se, ad esempio, perdi la comunicazione con inverter in run non riusciresti più a fermarlo.
Gestendo l'errore puoi invece decidere come deve agire l'inverter in caso di perdita di comunicazione con il master.
Scusa ma non ho capito,se l'inverter è lo slave e il plc è il master,come fa a darmi questo errore quando ancora non connetto il plc all'inverter.
Se il PLC non invia un comando all'inverter come fa l'inverter a dare questo errore,sarebbe stato logico se l'errore me la vesse
dato il PLC.
OK!
Il problema è stato risolto,non avevo capito bene quello che avevi scritto
