Variatore di corrente ac
Ciao ragazzi, come potrei realizzare un variatore di corrente AC?
Dovrei gestire 24 volts AC per una corrente massima di 3 A.
Tipo un LM317 per AC...
Grazie.
Spega un poco meglio cosa devi fare, quale è l'utilizzo, così che si possa ipotizzare la soluzione adatta.
Devo realizzare uno strumento a corrente variabile ac perché dovrei raggiungere l'innesco di due soglie di intervento in un dispositivo di controllo. Queste sono a 1 e 2 ampere.
Attualmente funziona con un partitore resistivo tarato fisso per ogni soglia.
Mi piacerebbe renderlo variabile.
Siam sempre ai segreti.:toobad:
Se non spieghi le carateristiche che deve avere la corrente o, meglio, dove viene impiegato è inutile.
Potrei dirti:: usa un dimmer come sorgente di tensione variabile per ricavarne la corrente variabili; vari la tensione invece di variare il valore della resistenza.
Però questa soluzione potrebbe non essere adatta perchè il fattore di forma diventa orribile.
Nooo, non ci sono segreti :toobad: è che questa corrente deve circolare attraverso un cavo unipolare abbracciato da un sensore TA toroidale che ne rileva la corrente circolante; necessita quindi di un flusso AC.
Quella del dimmer potrebbe essere valida perché non dovrebbe essere importante la tensione cui è sottoposto il circuito.
No è invece importantissimo perchè il valore efficace della corrente è molto differente.
L'unico modo che hai per effettuare la variazione in continuo è usare un variac per alimentare il primario del trasfo 230V-24V, in qusto modo vari la corrente mantenedo sempre il medesimo fattore di forma prossimo all'unità. La corrente che ti misura il TA sarà in valore effecace, mentre quella che misureresti usando un dimmer come variatore sarà affetta da errori anche grossolani.
Di che tensioni stiamo parlando ?
Quote
Potresti mettere uno schemino del circuito completo ? (a blocchi , hai detto che non ci sono segreti :P )
Ho in mente qualcosa di quasi giusto (non si sa se non vediamo lo schemino ) , già  presente tra gli schemi sul forum ....sempre Mirko , garanzia assoluta !(da adattare )
P.S. Questo sempre se non puoi usare il variac , che ti darebbe la più pulita tensione / corrente di qualsiasi altro giocatolo , pur funzionante per te .:thumb_yello:
Quote
E' nel primo messaggio 24Vcc - 3A
Da quanto scrive si deduce che lo usi per provare un TA. Se la tensione viene distorta da tagli di fase o cose simili, la misura di corrente sarà sicuramente falsata dal fattore di forma a meno che non disponga poi, per la misura, di un amperometro a vero valore efficace di ottima qualità.
