Ho un abbonamento sky. Il tecnico Sky mi ha installato un LNB con due uscite una SCR ed un altra Legacy l'uscita, SCR ve nel soggiorno e vedo sky bene, l'uscita legacy in camera da letto dove mettendo il decoder sky mi dice assenza di segnale, Volevo mettere uno splitter sotto l'antenna per collegare sulla liena SCR anche il cavo legacy ma non riesco a smontare il cavo dal LNB sky, non vorrei forzarlo. Vi chiedo la cortesia se mi potete dire, o indicare un sito dove è possibile vederlo, come togliere il cavo coaxiale dal lnb sky senza forzarlo.
Grazie per l'aiuto e scusatemi se il mio italiano è pessimo.
Nicola
Riccardo Ottaviucci
basta una chiavetta esagonale da 10-11 per svitare la ghiera del connettore F.
Ricordati di settare correttamente le porte in caso di utilizzo dell'uscita scr
Quote
Non so di che paese sei ma vorrei scrivere nella tua lingua come tu scrivi in italiano.
Segui le indicazioni di Riccardo, vedrai che non è difficile.
Riccardo Ottaviucci
Quote
di Marte no?
Per adesso non toccare niente sulla parabola.
Controlla sul decoder in camera da letto il Menu "Impostazioni Impianto"
Il tipo deve essere "Impianto singolo" se usi la seconda uscita del Lnb SCR
Se non arriva segnale potrebbe essere lento uno spinotto o un collegamento.
Vi ringrazio tuti. Ho settato il decoder di Skay sulla linea Legacy e funziona tutto bene.
Scusatemi se vi ho ringraziato in ritardo ma sono stato fuori.
Nicola
