Regolazione profibus
Ciao a tutti, sono fuori da questo mondo da parecchi anni e mi sono perso giusto 2 cosette pertanto la domanda vi sembrerà banale.
Ho un quadro elettrico con un plc, un inverter, e un terminale, la velocità del motore la imposto solamente dal terminale e in nessun caso la cambio in automatico a fronte di un evento, lo start, lo stop e le sicurezze tutto hardware.
Il loop è aperto e non c'è la retroazione di un encoder o tachimetrica, niente di niente, in pratica il terminale sostituisce il vecchio potenziometro.
La domanda è.......a cosa serve cablare una linea profibus sull'inverter?
Provo a darmi anche la risposta, sostituisce il potenziometro e a niente altro.
Attendo però le vostre risposte che sicuramente mi smentiranno.
ti sei risposto da solo, la velocità.
Si può fare tutto via rete, anche la sicurezza, sempre che il PLC che l'inverter siano predisposti.
Dice giusto pigroplc, si può fare tutto via bus di campo.
Perchè è stato scelto il profibus ?
Azzardo una risposta: forse la presenza del terminale voleva visualizzare qualche grandezza in gioco in più dell'inverter, tipo la coppia,  la corrente, o accelerazione/decelerazione...o la diagnostica....uno dei vantaggi del bus di campo è che si possono trasmettere al master molte informazioni che se fatte in analogica, costerebbero di più....
