Protezione pompa
Ho un differenziale magnetotermico 3F+N 16a a protezione di una pompa ma la pompa non ha il neutro . Attaccando sotto il diff.magnetotermico solo le fasi senza neutro va bene lo stesso o devo procurarmi un diff.magnetotermico senza neutro.
un magnetotermico differenziale non è totalmente adatto alla protezione di una Pompa, è adatto alla protezione delle linee e non dei carichi,
per il tuo caso ci vuole un salvamotore tarato sull'assorbimento del motore, in alternativa si possono usare i fusibili o pastiglia termica,
Il magneto termico differenziale sulla linea pompa ci può stare, sarebbe meglio un curva D come protezione magnetica.
Immagino tu abbia un contattore per l azionamento della pompa?
Se si si monta o un salvamotore o una termica tarata per la corrente nominale della pompa
Tornando al diff magneto termico se vuoi utilizzarlo comunque in ingresso attacchi le 3 fasi + neutro in uscita solo le 3 fasi e funziona lo stesso.
Si ma il salvamotore tarato esiste già volevo sapere solo se potevo usare il diff.magnetotermico 3+N per proteggere la linea che alimenta il motore che utilizza solo la trifase senza neutro
Certo che lo puoi usare!
Bel caso di una pompa ,importante è la sua protezione contro la marcia a secco ,da attuare tramite livellostato (a sondine o altro) ,oppure tramite relè fasometrico.
Se hai una linea diretta ed una pompa a II isolamento potresti evitare il differenziale, ma è un caso impossibile.
Adotta anche un MT curva D tetra-polare senza collegare il N + un differenziale puro tripolare,  poi se ci dici la potenza nominale della pompa, rendimento e cosfì è meglio.
Oppure una protezione integrata MTD tripolare  3F : R-S-T.  MT curva D C16A + id 0,03A tipo AC (opzionale 0,3A)
