polarità condensatore
Salve, come faccio ad identificare la polarità di questo trimmer capacitivo?
Il suo range è 5 - 30 pf
P.S. quello che dovevo utilizzare da schema è un 4-30pf, che non sono riuscito a procurarmi, utilizzando un 5-30pf cambia qualcosa?
non è polarizzato, nel caso vada a massa da un lato mettilo con il contatto che va verso l'alto, ma non è obbligatorio, da 4-30 pF a 5-30 pF cambia pochissimo avrai una escursione sulle frequenze alte minore
Quote
non è polarizzato
Invece la "polarità" in un trimmer capacitivo ha la sua importanza, tanto maggiore quanto alta è la frequenza di funzionamento.
La regola è quella di identificare il lato "freddo" del circuito (alimentazione, massa, riferimento comune) e collegarlo al piedino "freddo" del trimmer, riconoscibile perchè collegato alla carcassa esterna, alla parte fissa o ad un supporto metallico, piu evidente del lato "caldo" che avrà un piedino piu fino o comunque collegato alla sola parte mobile, per evitare capacità parassite o distribuite.
Come dice giustamente Danilo, si può anche collegare invertito, ma potrebbero esserci problemi di regolazione, instabilità e minor escursione di frequenza, già avvicinandosi con la mano o con un corpo metallico (punta del cacciavite).
Quote
patatino666, hai spiegato benissimo, non mi veniva in mente la parola "lato freddo" & "carcassa", suggerendo il contatto verso l'alto intendevo proprio la parte esterna, soggetta  proprio all'intervento per taratura.
