philips 42pfl7603d/12
salve a tutti come da titolo ho questo tv philips che non funziona il telecomando.
il telecomando e perfettamente funzionante ,sostituito anche il ricevitore ir perfettamente funzionante e provato anche su un altro tv.
volevo sapere se e possibile trovare lo schema o qualcuno che abbia avuto lo stesso problema mi possa dare un aiutino per cortesia
qualcuno che venga in mio aiuto?se qualcuno mi potrebbe aiutare nel dove trovare lo schema?
Quote
come da titolo ho questo tv philips che non funziona il telecomando. il telecomando e perfettamente funzionante
beh direi caso risolto!... :clap::whistling:
se c'e' l'elettrolitico sulla schedina IR rx cambialo..
grazie molto per la risposta.
ma l elettrolitico sulla schedina ir non ce
se ha la schedina con su i tasti separata da quella ir scollegala e riprova, se invece l'ir e' insieme coi tasti prova a fare un collegamento volante che connetta solo l'ir, per prova, se funziona avra' i soliti condensatori ceramci in perdita d'isol.
e la schedina separata gia fatto questa prova e niente
verifica sulla schedina ir se ci sono condens. ceramici, staccali e riprova, oppure diodi zener in corto..
Ciao  " il telecomando e perfettamente funzionante " da cosa lo deduci dal semplice fatto che hai un segnale di uscita ?  lo hai testato su un altro tv simile " non è raro il caso che in seguito a qualche caduta esca un segnale non corretto .. hai verificato che il segnale arrivi alla cpu ?  fai sapere ..
il telecomando funziona perfettamente provato su un altro tv
