SNAP7 Lettura singoli BIT
Salve,
spero di non aver sbagliato sezione.
Sto cercando di sviluppare un programmino in VB.NET per simulare alcuni automatismi di un software PLC Siemens (S7-300) realizzzato in TIA PORTAL.
Ho scelto di provare a utilizzare il componente SNAP7 con il quale ho stabilito la comunicazione alla CPU. La domanda che vorrei porre è:
E' possibile leggere/scrivere semplicemente dei singoli BIT? Da quanto ho letto devo per forza indirizzare delle DB. Se volessi "alzare" ad esempio un ingresso (E0.1), come bisogna procedere? Ho letto e visto qualche esempio ma non capisco se è possibile lavorare con i singoli bit. :wallbash:
Con lo Step7 usavo la libreria S7PROSIM e questo era possibile.
Saluti
Giovanni
io uso scrivere e leggere vettori di bytes ....le telecomunicazione avvengono per trasmissione e ricezione d array di byte
Per cui se anche leggi un bit , il costo è sempre in byte
La prima che dovresti fare è quella di strutturare i tuoi dati ,nel plc, in un certo modo , per esempio interi , byte, doppi interi e bit .Questi ultimi meglio se utilizzati in byte dal numero pari.
Con snap7 , da oggi esiste anche sharp7,leggi e scrivi bytes e poi tramite il suo wrapper ricavi bit etc
in questo post  ho gia descritto alcune cose , c'e' anche un video
Il wrapper ti fornisce metodi per impostare e/o leggere diversi tipi di dati , INT o DINT o BOOL
Bisogna che ci lavori un po ma ne vale la pena.
Pero' usare la funzione "search" non sarebbe male
ciao
Per leggere/scrivere i singoli bit devi usare il metodo ReadArea o WriteArea, non c'è bisogno di impazzire, basta leggere il manuale :lol:
Nella fattispecie, scrivere gli ingressi è possibile ma inutile dato che vengono ricoperti da IPI al primo giro di OB1.
Un metodo è quello di scrivere i bit in una DB di appoggio.
come prima operazione in OB1 copiare il contenuto della DB sugli ingressi. È un metodo poco ortodosso di usare gli ingressi ma funziona.
