T.A. 50A-5A, trasduttore 4-20mA, scalatura segnale con istruzione SCP
Salve a tutti! Dubbio su questo tipo di conversione del segnale usando l'istruzione SCP su Slc 500, trasformatore amperometrico 50/5A.
Sto utilizzando un valore analogico in ingresso al modulo di 4-20mA, impulso minimo 3277 e impulso massimo 16384. Il dubbio nasce sulla scalatura per avere un'uscita proporzionale e reale alla lettura della corrente.
Secondo voi è corretto inserire scalatura minima 0 e massima 50?
Grazie, Andrea!
Si se Output è un Float
input min  3277
input max  16384
Scaled min 0.0
scaled max 50.0
altrimenti se usi un integer ti conviene fare 0 e 5000 e la risoluzione sarà 1/100 di A
Ottimo grazie mille, purtroppo dopo varie verifiche penso che sia proprio il trasduttore a fare i capricci. In assenza di corrente il valore del 4mA sale a 6500, infatti tutti i valori sono raddoppiati :(
a differenza del micrologix lo SLC500 ha anche delle analogiche che fanno corrispondere 32767 a 20 mA. devi vedere esattamente che scheda è.
Ne ho un altro collegato identico sul modulo 1746 NI4 e in assenza di corrente il valore dei 4mA è giusto. Sembra che il proporzionale lavora, però non è giusta la misura. Cosa dovrei controllare sul modulo? L'impostazione sul programma?
