Arturo663 Inserito: 6 ottobre 2016 Segnala Inserito: 6 ottobre 2016 Salve amici dell forum! Gg un mio collega mi ha chiesto di riparargli questo Galaxy note 3, in pratica lo smartphone si presenta con lo schermo nero, controluce non noto niente sull display, lo smartphone si accende si sente lo startup dell'accensione e i vari suoni dei tasti e touch solo lo schermo resta nero....ho provato ad accedere sia in download mode che in recovery ma eseguendo la combinazione dei tasti il cellulare non si avvia in nessun delle 2 modalità e premetto che a volte devo premere più di una volta il tasto power per poterlo sentire accendere! I led celeste vicino ai sensori si accendono e anche i 2 laterali vicino al tasto home...quindi deduco che il touch funziona! La prima prova che ho fatto è stato quella (dopo aver acquistato un hdmi adapter l'unico x il note 3) di testare l'uscita video sulla tv, ma non nè ho avuto nessun successo, incredulo dell funzionamento dell'adapter lo testo con il mio s3 è verifico che con esso funziona! Non riesco a capire se è un problema di scheda madre o dell display....se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema o ha qualche suggerimento da darmi gliene sarei infinitamente grato!
burbero59 Inserita: 9 ottobre 2016 Segnala Inserita: 9 ottobre 2016 Salve buonasera,probabilmente è il display sempre che non sia ossidato è capitato varie volte che non si riesce a vedere la rottura dopo un controllo dell'ossido l unica prova che puoi fare è provare un altro display,anche lo switch di accensione a volte rimane in corto ma il difetto che fa in quel caso è che si riavvia continuamente.Un saluto a tutti Alessandro
Arturo663 Inserita: 19 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2016 Salve @burbero59 e grazie per avermi risposto! ma non riesco a capire essendosi ossidato il display con l'adattatore hdmi mi dovrebbe comparire sulla tv come avviene con l's3?
