mikko12 Inserito: 24 marzo 2011 Segnala Inserito: 24 marzo 2011 Salve a tutti, innanzitutto mi presento essendo nuovo del forum e "seminuovo" del mestiere:mi chiamo Mirko e da 2 anni sono elettricista in una piccola cartiera del Vercellese.Sono incappato in un guasto di un convertitore Silcopac D unidirezionale che puntualmente ogni tot periodo di tempo si blocca e rimane in regolazione anche se ai capi dell'uscita di potenza non ho tensione. Ho provato a sostituire la scheda DINTA, sembrava risolto il problema, ma dopo 24 ore il guasto si è ripetuto e si ripete tuttora. Premettendo che tutti gli ingressi analogici alla scheda e tutti i riferimenti sono a posto può essere un problema della scheda DCONDA? Chiedo scusa per il gergo tecnico ma sono nuovo del mestiere e soprattutto di questi azionamenti, infatti in questi due anni ho fatto solamente revisioni ai motori e sistemazioni o revisioni agli impianti elettrici.Vi ringrazio per la pazienza. Buongiorno a Tutti!
Livio Orsini Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Con i dati che riporti, e senza la mitica sfera di cristallo, è imposibile darti una risposta seria.Cosa significa: "si blocca e rimane in regolazione"?. Il tot periodo di tempo è fisso e cosrtante? Se si quanto?Queste son solo le minime informazioni per cominciare a ragionare sul problema
andreacappellazzo Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 ...conoscendo i prodotti di quest'azienda molto bene, tra le "mani" hai azionamenti vetusti ai quali NON sono più garantiti ricambi e/o riparazioni di schede essendo anche un prodotto ibrido degli anni 80 più o meno ( metà analogico/meta digitale).La soluzione più veloce è passare alla sostituzione con la serie SPDM attuale,sono "elefanti" nel senso della robustezza e molto migliorati in tutti gli aspetti.Il Consiglio che posso darti e quello di contattare il fornitore Ansaldo a Montebello Vicentino (VI)
mikko12 Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Risposta a Livio: I tempi sono costanti, una caduta di tensione sul 24V delle protezioni a pastiglia termica del motore, e su un contatto del convertitore per circa 5 secondi, 2 volte invece mi è capitato un disturbo con picchi max di 15V e poi è ritornato a 24V, ma verificando, non sono le pastiglie termiche ne i contatti, tutto porta al convertitore. Purtroppo lo so, ma questo è tutto quello che ho trovato. Se vuoi ti faccio avere i grafici delle registrazioni. Risposta ad Andrea:Di rinnovo purtroppo non se ne parla, è un'impianto dell'82 così dice un appunto a matita sul manuale. Purtroppo di rinnovo dell'impianto non se ne parla per ora, e andiamo avanti con quello che c'è e di spese se ne vogliono fare poche... così va oggi... Il fatto è che è applicato alla macchina continua regolando le calandre, e devono girare, sono in contatto con un tecnico della Ansaldo, anche perchè abbiamo un ricambio della Dcmca ma è più recente rispetto a quello montato sul convertitore e la programmazione è diversa... lo avevamo provato tempo fa e contattato Ansaldo, la risposta diceva che ormai tecnici che conoscono questi sistemi sono molto difficili da reperire, come le schede che diva non producono più da circa 15 anni.Proverò a contattare Vicenza. Spero di poter essere utile in seguito. Grazie Livio e Andrea che vi siete interessati al mio problema.
Livio Orsini Inserita: 25 marzo 2011 Segnala Inserita: 25 marzo 2011 I tempi sono costanti, una caduta di tensione sul 24V delle protezioni a pastiglia termica del motore, e su un contatto del convertitore per circa 5 secondi,Questo farebbe pensare ad "affaticamento" o ad un riscaldamento di qualche componente dell'impianto.1 - Cosa intendi per caduta del 24 V? Non c'è tensione in uscita dall'alimentatore oppure solo sulla pastiglia?2 - Il 24 V da qaule alimentatore proviene?Dovresti stabilire per prima cosa se le protezioni intervengono perchè manca l'alimentazione o perchè c'è una protezione che fa il suo dovere.
seby elefante Inserita: 27 dicembre 2016 Segnala Inserita: 27 dicembre 2016 con la cortese chiedo se qualcuno è in possesso dello schema di connessione del inverter ansaldo tipo SVTSP22FBBN anticipatamente vi ringrazio SEBASTIANO ELEFANTE la mia email : e.s****@hotmail.it
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2016 Segnala Inserita: 27 dicembre 2016 in un solo post hai violato due volte il regolamento: vietato accodarsi (specie a post vecchissimi) vietato pubblicare indirizzi mail privati o aziendali apri una discussione tutta tua
