WINCC TIA 2013 - LIMITARE VALORI CAMPI RICETTE
Ciao... avrei bisogno di limitare i valori che l'operatore può inserire in ciascun campo della ricetta ad un range predefinito. Ad esempio "Altezza Flaconi ml.1000" tra 200 e 400 mm. In modo che si prevengano inserimenti errati. È possibile?
Ciao,
se imposti l'area (come costanti o come variabili) nelle proprietà della variabile collegata all'elemento del set di dati della ricetta, dovresti ottenere quello che cerchi.
