Un saluto a tutti gli amici del forum, frigo Hoover due porte con scheda elettronica: rimane sempre in moto anche con il controllo temperatura a 1, e si forma chiaggio anche nella parte alimenti. È del tipo ventilato, sostituito sonda termostato piu termofusibile originale ma non è cambiato nulla. Chiedo aiuto agli amici del forum se hanno mai riscontrato questo difetto, e come è stato risolto grazie infinite.
Quale sonda hai sostituito? Quella dentro il freezer o il frigo?
Quella situata nell evaporatore nel vano congelatore,  ha due fili bianchi e due blu su di un unico connettore
Non ho controllato il rele ma per quanto riguarda le temperature il difetto riscontrato e che ghiacciano gli alimenti nella parte frigo in quanto il motore è sempre in moto. provo il rele e riferisco.
Controllato relè va bene ho rifatto le saldature ora proviamo
Domani provvedo a sostituire la sonda speriamo bene altrimenti non rimane altro che la scheda. Sinceramente l elettronica di questo frigo è carente è molto delicata.
sonda sostituita ma senza risultati continua a ghiacciare tutto nel vano frigo il motore non stacca mai
Ciao,  allora hai problemi sulla scheda,  riesci a postare foto della scheda?
Il raffreddamento della parete è statico non poteebbe essere scarico di gas?
Ok ti ringrazio infatti e quelli che farò controllero la temperatura purtroppo ho ik termometro fuori uso adesso provvedo altrimenti non ne esco più
No non ha nessuna serranda elettroconandata perche non ha condotto tra congelatore e frigo come alcuni modelli e statico
Al momento fa ancora patina di chiaggio sulla parete :wallbash:
Correggo non ha fatto ghiaccio ba una legggera brina ha ripreso a funzionare normalmente, quindi il problema era poco gas, prima di chiudere la discussione aspetto qualche giorno grazie
Sembra che il problema sia stato risolto quindi il quasto era da addebbitare alla mancanza di gas grazie a tutti
