Asus X554l
Buongiorno, ogni tanto chiedo aiuto per qualche rogna.
Macchina appena uscita di garanzia.
Modello AsusX554L. Scheda madre X555LD rev.3.1
Ram 4GB integrata.
Cpu I5 integrata.
La macchina si accende e visualizza entrando nel bios.
Da bios vede l'hard disk ma non nel boot.
Ho provato a lanciare la live di ubuntu, non funziona si blocca con una serie di errori.
Provato lanciare installazione Win7 si blocca subito dopo aver caricato i primi files.
Provato a lanciare win 8 e 10 inizia a caricare i fliles il hd poi messaggio di errore e riavvio.
L'unica prova veloce possibile il cambio di hd e l'aggiunta di un banco di ram, senza risolvere.
Visto i blocchi, sembrerebbe un problema di ram ma saldata in mb che si fa?
Se qualcuno ha qualche consiglio e' ben accetto Grazie
Casimiro Sarluca
Se c'è uno slot di espansione puoi provare a dissaldare i chip RAM (se individui la linea di alimentazione provare ad interromperla) e mettere un modulo...
:thumb_yello: Grazie Miro non ci avevo pensato.
Ti faccio sapere
Dello schema nemmeno a chiederlo vero? Visto che Asus.
Casimiro Sarluca
Non riesco a trovarlo...Sto cercando...
Per toglierti ogni dubbio fai un test con memtest86.
Ciao Eddie, non l'ho mai usato parte da chiavetta o disco?
Come preferisci tu...
In caso di problemi a volte gli errori escono quasi subito, altre volte no. Ti consiglio quindi di eseguire il test a lungo...minimo 1 ora. Ovviamente se dovessero emergere errori fin da subito non hai necessità di proseguire oltre. ;)
http://www.memtest86.com/
Allora, memtest86 mi dice cosi' poi piu' nulla:
Retrieving hardware info. Please Wait.
Getting CPUID info...
Getting cache size...
Measuring CPU/cache/mem speeds..
E da li non si muove piu'
L'hai lanciato con l'hard disk collegato o staccato?
Ok, allora proverei a scaldare i chip delle ram per una trentina di secondi (ciascuno) con aria a 350° da circa 3 cm. Prima di concentrarti su ogni singolo chip riscalda tutta la zona per 15-20 secondi muovendoti abbastanza velocemente.
Ok Eddie, una scaldata l'ho gia data per 45 secondi muovendomi sui 4 chip. Provero' a mettere la scheda in macchina, con pre a 180° e poi scaldo, vediamo che combina.
Non e' possibile pero' peggiorare cosi' una scheda.
Provato a scaldare i chip come mi hai detto, non e' peggiorato ma nemmeno migliorato, memtest non parte ancora e linux si pianta.
Mi era sfuggito che nel primo post avevi scritto che l'hard disk viene visto da bios ma non durante il boot...hai già provato a riscrivere la spi flash del bios?
Si eddie visto che parte ho usato la sua utility nel bios.
La cosa strana che la mia scheda madre e' una x555ld ma prende il bios della x555la
Ho aggiunto un banco di ram, non lo vede ma in compenso marte memtest con un sacco di errori.
In che senso prende il bios della versione X555LA? Dal sito asus non hai scaricato la versione LD?
Mi sono spiegato male,la versione corrente del bios e' x555LA 309
La scheda madre e' x555ld
Ho scaricato l'ultima relaise per la 555la (601) per rispettare la piattaforma corrente , quando metto la chiavetta e lancio l'utility non trova nulla all'interno.
Se scrivo sulla chiavetta il bios della scheda x555ld e faccio la procedura vede il file d'istallazione.
Non avendo il programmatore se sbaglio qualcosa non posso tornare indietro
Teoricamente sei il file non è quello corretto non dovrebbe consentire la procedura di riprogrammazione. I rischi ci sono e quindi capisco la tua titubanza. :)
Comunque se memtest è partito e ha riscontrato tanti errori credo che il problema riguardi i chip saldati sulla scheda...
Ovviamente non possiamo escludere che il problema risieda nel controller interno alla cpu, ma perso per perso una prova da fare sarebbe quella di dissaldare tutti i chip per vedere se poi funziona il banco sullo slot.
Caso chiuso, il proprietario vende il pc al negozio che gli da' un pc nuovo.
Non sapro' mai come agguistare questo difetto.
Grazie come sempre a Eddie e a Miro per l'aiuto :P
