ticchettio sul rele
Buongiorno ho in riparazione un tv samsung al plasma  modello PS 42C430 che appena lo attacco alla rete  si sente il ticchettio del rele e non si accende è  lo fa' per due tre volte per poi posizionarsi in standby,unica cosa che ho potuto notare che staccando il fusibile sulla t-con si sente il classico suono di quando si accende il tv e la tensione presente e' di 5 volt ma con il fusibile  staccato dal circuito mentre  se si inserisce il fuse la tensione si azzera.
Ora non  so se il problema e' la scheda quella simile al T-CON (scusatemi ma non ricordo nei tv plasma come si chiama esattamente)
Scusami darlinton ho il tuo stesso problema sei riuscito a risolvere.
buongiorno Safety, io ho riscontrato un problema  sulla scheda logic control che e'simile al T-con se stacchi l'alimentazione  di 5,3volt  il tv si avvia e si sente la musichetta, quindi presumo che il problema sia li perche' si azzera anche la tensione di 5,3 volt.
se ti servono altri consigli chiedi  pure.
