djfrederick Inserito: 25 marzo 2011 Segnala Inserito: 25 marzo 2011 Buonasera, volevo un aiutino sulla fattibilita' di programmare un inverter VF-S11 della Toshiba per farlo funzionare su due motori , attualmente l'inverter e programmato per far funzionare l' inversione e il traino di un lavaggio a spazzole, comandato da un PLC se qualcuno e gentile da dargli un occhiata e che parametri devo impostare per farlo funzionare , vi ringrazio in anticipo
Livio Orsini Inserita: 25 marzo 2011 Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Verrebbe voglia di risponderti: "Non è possiible senza sfera di cristallo!"Estrapolando dalle scarse notizie che dai, arguisco che vorresti usare il motore per comandare due motori. Tutti e due assieme (parallelo)? Oppure alternativamente? Se i motori sono in alternativa come intendi fare lo scambio?Inoltre che tipo di motori? I loro dati di targa? Che tipo di alvoro dovranno fare?L'inverter non è un oggetto da "smanettare" senza sapere quello che si sta facendo. Se sai come si collega e si usa un inverter, leggendo il manuale di uso e manutenzione sai quali sono i parametri da ottimizzare qaundo si collega un nuovo motore. Se non sai come si usa un inverter leggiti prima il manuale, molto attentamente. E' molto facile combinare guai, se non si sa bene quello che si sta facendo. Ci vuole un nulla per farsi male o per rovinare qualche cosa.
