TV InnoHit [ih32884fhd] - Problema strano all'accensione
Ciao ragazzi e complimenti per il forum.
Ho un problema strano col modello in oggetto: quando lo accendo si spegne subito, lo riaccendo e si rispegne di nuovo, lo riaccendo e si rispegne di nuovo, lo riaccendo e si rispegne di nuovo, lo riaccendo e si rispegne di nuovo. Così avanti per 20/30 volte, sembra "avvicinarsi" all'accensione sempre di più, finchè parte e poi il TV funziona correttamente.
Una voltav acceso, se lo spengo e riaccndo immediatamente parte subito.
Se, una volta acceso, lo lascio spento per un paio di ore, devo ripartire con i 20/30 tentativi finchè poi funziona.
Suggerimenti ? Grazie !
verifica gli elettrolitici sull'alimentatore,se è a CCFL e non a led potrebbe essere qualche lampada che stenta ad accendersi,ma dovresti avere l'audio in questo caso
Fulvio Persano
Si vedono dei condensatori elettrolitici gonfi, probabile causa del difetto.
Sostituiscili tutti senza indugi.
Fulvio Persano
Certamente !
Ti suggerisco di sostituirli tutti, a tappeto, vista la pessima qualità generale.....
quello grosso di filtro nasce con la pancia,non credo sia da cambiare
Fulvio Persano
Quote
Vero, ma mentre ci sei...........;)
A titolo informativo, sono componenti che si rimediano a basso costo ?
Non vorrei stare a perderci tempo, soldi e poi magari il problema non si risolve.
Grazie per il supporto.
con 3-4 € li cambi tutti.escluso il filtro
Fulvio Persano
Quote
Siamo qui per aiutare chi chiede aiuto, non certo per fare miracoli.Non sempre l'aiuto va a buon fine, è vero.
Il televisore lo hai tu, le misure le dovresti fare tu,la decisione finale spetta solo a te.
Ma se credi di dover "sprecare" pochi Euro e un'oretta di tempo inutilmente, per non rischiare, o butti il TVC oppure lo porti ad un CAT...............
Senza polemica, la mia domanda era solo a titolo informativo per avere un range dei prezzi, non ho idea di quanto possano costare quei componenti e quindi ho chiesto.
Ripeto, fossero costati 50 o 100€ avrei optato per la sostituzione del TV, a quelle cifre (5-10€) ci provo e come a sostituirli !
Avete fatto fin troppo, dimostrando cordialità e mi siete stati di grande aiuto.
Grazie !
Fulvio Persano
Quote
:thumb_yello:
Ho appena finito di sostituire tutti i condensatori, il televisore va che è una viola.
Grazie di nuovo !
  • 3 years later...
Ho anch’io lo stesso problema dopo circa15/20 volte si accende, ho aperto la tv e non vedo nessun elemento danneggiato.cosa strana quando inserisco la spina della tv mi lampeggia il l’edizione blu
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non è consentito accodarsi.
Ospite
