cappa d'arredo falmec: sostituzione lampade alogene con led!
ciao a tutti sono veramente ignorante in materia. chiedo perciò aiuto. possiedo cappa d'arredo falmec. monta 2 lampade alogene da 20w l'una attacco g4 da 12 volts. ho visto che per rendersi conto questo tipo di lampade (però dell'osram hanno circa 320 lm.)
Il mio scopo è sostituirle con led.
ne ho prese 2 dalla famosa baya.(!) 2 da 5 w , queste le caratteristiche:
Socket: G9/G4
Led Chip Model:2835/COB/5730
Color Temperature: Pure White 6000-6500K,Natural White 3500-4500K,Warm White 3200-3500K
per farla breve: ne monto 1 (l'altra lascio montata la alogena) e si accende e spegne tranquillamente...
ne monto 2 led e non si accendono più anche se poi ne smonto una led...
se poi rimonto dopo una led e una alogena funzionano entrambi!
che magia è?
è colpa del trasformatore?
esiste la possibilità di utilizzarle? vi ringrazio sin d'ora per le risposte...
Maurizio Colombi
Quote
Senza ombra di dubbio!
Si tratta di un trasformatore elettronico, questi apparecchi hanno bisogno di un carico minimo e le lampade a LED non raggiungono il carico minimo sufficiente per "innescare" il circuito.
Bisogna sostituire il "maledetto" trasformatore elettronico per alogene, che non si sa cosa passava in mente al suo inventore, ma è buono solo per lampade a filamento e basta, con un Alimentatore a 12 volt da pochi euro, anche a spina, tipo quelli per telecamere, oppure rimediare un vecchio trasformatore per faretti del tipo classico in ferro (quelli pesanti, per intenderci)
Oppure, nel caso di sostituzione a tappeto di faretti alogeni con Led, sostituire l'attacco con il GU10 e montare faretti a 220 V, eliminando tutti i trasformatori.
In tal caso, avendo un alimentatore dentro ogni lampadina, non ci sarà il problema di rimanere al buio se si guasta l'alimentatore principale.
ciao scusate ancora l'ignoranza...ma sopratutto grazi eper le risposte...esistono lampade led che "assorbono" di più...non vorrei cambiare trasformatore...
Ma se non vuoi cambiare trasformatore e vuoi che le lampade assorbano di piu perchè cerchi i Led ??? :wallbash:
Lascia stare i Led e tieni le alogene, se il tempo di accensione è limitato all'uso durante la cottura.
