roger72 Inserito: 8 ottobre 2016 Segnala Inserito: 8 ottobre 2016 Ciao sto testando una scheda dove sono montati due tric in oggetto. Questi triac dovrebbero commutare la fase della 220V su dei motori. Ora collegando delle lampade noto che ho 220V su A1 220V si gate e 0V su A2. Ma è possibile che il gate è pilotato con la 220V? Misurandolo senza dissaldarlo non presenta corti, concentro le ricerche su di essi staccandoli e provandoli a vuoto ho sono fuoristrada? Ciao Roger
ic910 Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Tra il 1(A1) pin e il secondo(A2) non ci deve essere conduzione .Tra il 1 pin e il 3(Gate) ci deve essere un valore di resistenza inferiore ai 100 ohm all'incirca. Nella configurazione classica il gate del triac viene gestito da un opto puoi vedere esempio nell'link http://www.bristolwatch.com/ele/triacs2.htm Cordiali Saluti
Livio Orsini Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Quote noto che ho 220V su A1 220V si gate e 0V su A2. Dipende come li hai misurati. può succedere di avere apparentemente questa tensione se il gate è pilotato direttamente dall'alternata di rete tramite resistori.
