Inverter E Ventilazione Del Quadro
Buongiorno,
vi espongo in breve la mia richiesta.
Ho costruito un quadretto elettrico con dentro un inverter omron da 0.75 KW e la logica per il suo comando (interruttore/potenziometro ecc).
Il quadro è chiuso ermeticamente. Sarebbe il caso secondo voi di pensare a qualche sistema di ventilazione? Se si, avete qualche suggerimento sul come realizzarlo?
Grazie.
Ciao,dimensioni del quadro? Temperatura ambiente?
Aggiungo: materiale costruttivo del quadro, metallo o resina?
Il quadro è in materiale plastico, con fondo in lamiera su cui è ancorato l'inverter. Le dimensioni sono 20x50x40 (vado a memoria). Il quadro è in un locale, per cui a temperatura ambiente.
Il manuale dell'inverter ti da la dissipazione massima del dispositivo. Per sapere se occorre o meno la ventilazione del quadro sarebbe necessario conoscere il coefficiente di scambio termico del contenitore. Senza questo dato si può solo fare un'ipotesi che può anche essere completamente errata.
Così, a sensazione, la maggior parte di dispersione del calore avviene dal fondo verso il muro.
dipende anche dal fattore utilizzo
è sempre in servizio utenza alimentata da inverter ?
inverter eroga sempre a basse frequenze ?
di solito produce piùcalore con basse frequenza anziche alla sua frequenza di rete
il motore alimentato è di potenza inferiore a potenza di taglia inverter ?
di solito inverter hanno soglia termica di funzionamento e per alcuni è anche tarabile
verifica se è mai andato in allarme o blocco per alta temperatura
Questa non mi risulta...Lavorando con gli inverter ho sempre notoato che: più frequenza, più corrente, più calore.
di solito produce più calore con basse frequenza anziche alla sua frequenza di rete
Direi che dipende principalmente dal carico applicato e quindi dal suo fattore di utilizzo come hai citato.
Grazie per le risposte ed i suggerimenti. Intanto mi sono procurato 2 ventole e vedrò in funzionamento se l'inverter scalda troppo. Per la cronaca alimenterà un tornio che verrà usato solo saltuariamente.
Penso anche di costruirmi una resistenza di frenatura usando una resistenza Arcol da 100W e 220ohm associandola con un dissapatore d'allumino (cattiva o buona idea?), questo per garantirmi dei tempi di arresto rapidi in paricolari lavorazioni (tipo le filettature).
Un saluto a tutti.
