oxford Inserito: 8 ottobre 2016 Segnala Inserito: 8 ottobre 2016 buonasera, ho clonato un hd da 750 in un altro ssd sempre da 750 il problema sta che il sistema operativo windows 10 parte, ma dopo un paio di minuti di inattività il sistema si blocca, tipo freeze pero' il mouse funziona. ho fatto il clone con 2 programmi diversi ma il problema persiste.
Nikiki Inserita: 8 ottobre 2016 Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 È successo anche a me, senza aver cambiato niente, Windows 10 ha installato un aggiornamento e ha iniziato a comportarsi in quel modo... Quando lo faceva ero costretto a spegnere in modo "cattivo". Poi ha installato un altro aggiornamento (molto più pesante, ha impiegato diverse ore), quello che se non erro è chiamato "anniversary" e il problema non si è più presentato. Non so se è lo stesso tuo problema, ma ti conviene verificare se hai aggiornamenti da installate, in ogni caso dubito che il problema sia il clone, proverei piuttosto a verificare l'integrità del nuovo disco con un tool apposito, il fatto che sia nuovo non significa che non possa essere difettoso. Anche i cavetti SATA a volte fanno confondere.
oxford Inserita: 9 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2016 il computer è un notebook è gli aggiornamenti sono già tutti installati compreso la anniversary
oxford Inserita: 9 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2016 ho provato ad installare da zero e non ho questi problemi per cui si tratta della clonazione
Nikiki Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 Hai verificato l'integrità del disco?
