Universalclima codice errore E3
Giovanna Lucia Santucci
Salve a tutti, sono una nuova iscritta, come avete gia' intuito dal titolo, ho un problema con la pompa di calore, accendo la macchina modalità pompa di calore, e solitamente dopo 3 minuti parte ma ora si stacca dandomi come msg nel display E3, rimane in errore per 7.8.9. minuti poi riparte, 3-4minuti e si blocca nuovamente, e cosi via.però in tutte le altre combinazioni parte. Ho pensato che la colpa possa essere del gas finito posso risolvere con poco ho devo cambiarlo?
Giovanna
Bisognerebbe vedere sul manuale che cosa significa quel codice.Le due unità (interna ed esterna )sono pulite,libere da ostruzioni?
  • 1 year later...
Le unità sono pulite il telecomando funziona e la serpentina si riscalda
scusa ma rispondi dopo un anno?comunque se il problema si ripresenta e questa estate ti ha funzionato bene e per serpentina intendi le lamelle della unita interna direi che potrebbe,con molti forse,essere la sonda posta sull'unita esterna attacata in genere sulle lamelle della batteria esterna staccatasi o in avaria
