Modulo CM 1243-5 Master
Salve a Tutti,
Ho questo problema su un modulo cm1243-5,quando faccio la compilazione Hardware il plc 1211C va in errore lampeggia sempre il led rosso,e il cm1243-5 lampeggia sempre verde,appena cancello il modulo e rifaccio una nuova compilazione (senza il modulo ) la cpu è OK ,ho provato con un altro cm1243-5 con un plc 1212c v.2.2 ma fanno l'identica cosa,
forse può essere che le due cpu hanno una versione vecchia e non sono compatibili con il cm 1243-5?(se si è possibile aggiornare le due cpu?)
Giuseppe Signorella
Ciao, hai inviato la configurazione hardware al plc?
Ciao Giuseppe,
È proprio quando faccio la compilazione hardware per far riconoscere il modulo al plc, che la cpu va in errore e non riesco a capire perché
Ciao,
qual'è l'errore che ti segnala dopo la compilazione ?
La CPU lampeggia Red rosso (con la figura della chiave inglese) appena faccio il caricamento hardware per riconoscere il modulo alla cpu
Ho verificato anche la versione dei plc vanno bene dal firmware 2.0,per il modello cm 1243-5.
Qual'è l'errore che ti restituisce dopo la compilazione ? Esegui la compilazione hardware ed il risultato lo trovi nella finestra informazioni.
Se la CPU lampeggia con il led rosso, se vai in Online e Diagnostica, che messaggio di errore trovi ?
Giuseppe Signorella
Io credo che sia sbagliato l'indentificazione hardware della porta.
Probabilmente hai assegnato/utilizzato nel programma un id hardware differenze da quello che hai assegnato al modulo fisico. Pertanto il plc quando va in run ed esegue il programma, cerca un modulo presente nella configurazione hardware, ma nn presente fisicamente.
E si Giuseppe, (veramente strana)
Praticamente quando rilevavo la cpu con il comando: rileva cpu non specificata mi prendeva il modello corretto e la versione 2.2(sbagliata) però funzionava, ma con il modulo cm 1243-5 no,andava in errore appena lo caricavo,quindi ho reimpostato la cpu manualmente con la versione 3.0 e praticamente funziona,
Domanda:ma per vedere che versione è il Plc?(visto che facendo il rilevamento della CPU fa queste cose....)
Grazie anticipatamente
