Le32r86bd dopo qualche minuto va via l'audio
Salve a tutti da qualche giorno sono alle prese con il tv sopra citato . il difetto è che quando riscalda un po cominciano a uscire rumore dalle casse e poi sparisce l'audio. Lo fá sia in dtv che su una fonte esterna . nella cuffia l'audio c'è sempre quindi penso che il circuito di preamplificazione funziona .
prova a raffreddare il finale audio con spray freezer appena fa il difetto
C'è un Ntp3000 2.1 channel amplifier dici questo ?
Perche ho le notifiche attive e non mi avvisa quando ci sono risposte ?
non so se è questo,vedi se gli altoparlanti fanno capo a lui.
Per la seconda domanda apri un post nella sezione utility,io non so dirti perchè
 Ho provato a fare la prova dello spray ma niente da fare . qualche altro sugerimento? Io vorrei provare a cambiare l'integrato amplificatore.
Una volta ho fatto un telefunken con lo stesso difetto solo che quello quando mi avvicinavo con l'aria calda faceva subito il difetto, questo invece no. Lo fá dopo qualche minuto . piu freddo è piu dura l'audio .
Prima di andare via l'audio nelle casse si sentono dei colpetti e poi sparisce
se non è complicato cambiarlo,io ci proverei
