rele finder 40.52.9.0
buongiorno ,,volevo un aiuto,, possiedo un rele finder doppio scambio 40.52.9.0,, che misurando con il tester a vuoto  tra comune e contatto n. a.  ,,il tester fluke mi segna un valore ballerino  di resistenza ,,,,ma mettendo il rele sotto carico mi funziona   come posso spiegarmi ,,,invece altro contatto  nc normalmente si chiude a vuoto con tester,, in ohm ,,graziee vorrei sapere se vi e  capitato ,,anche perche  avevo gia scontato che era guasto il contatto del rele ,,,,,n.b il tester mi funziona bene ,,,ma volevo sapere se e giusto provare  un rele a vuoto senza alimetare la bobina ,,,,o la migliore cosa e quella di alimentare bobina e vedere i contstti se aprono e chiudono grazieee
bisogna capire se quel contatto ha alimentato carichi induttivi o comunque di che entità di carico alimentava, molto probabilmente si è "brasato" e pertanto non ha piu il contatto originale, la misura in ohm con il teste, se è un buon tester' è sempre l'unica da fare, sicuramente sotto una tensione di "200 V" la resistenza potrà essere minore ma con il passaggio di una corrente di circa 8 o 10 Amp potra dimostrare il diffetto, la prova del contatto N.C. a vuoto, o N.A. alimentando il relè con tensione nominale con tester è esatta
