ocrot Inserito: 10 ottobre 2016 Segnala Inserito: 10 ottobre 2016 buon giorno, premetto che non sono per nulla soddisfatto di questa marca: una prima asciugatrice acquistata quattro anni fa aveva problemi alla scheda (timer che non scalava il tempo -timer che impazziva e cambiava il tempo da solo) e' stata sostituita in garanzia a ridosso dei due anni in quanto non riparabile e consegnata pari modello nuovo quest ultima e' durata esattamente due anni (a pensar male...) il problema e' che da un momento all'altro non parte e se collegata alla spina scatta il generale (ho provato a cambiare e metterla su un'altra spina ma il problema permane) se fosse stata la resistenza il primo indiziato era quello, ma e' a pompa di calore, mi aiureste per favore? grazie in anticipo
ocrot Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 buona sera, mi rispondo parzialmente da solo, una delle cause possibili sembra essere il filtro antidisturbo, l'ho smontato ed effettivamente puzza un po' di bruciato non sono riuscito a trovare il ricambio su internet le sigle che vedo sono 10s7d-x31052732.0125-q 10a 115/250vac150/60hz 25/100/21 uno di quelli che ho trovato (peraltro in quel sito e' esaurito) riporta delle sigle leggermente differenti: http://www.ricambifacili.com/filtro-cod-10s7d-x31052732-0334-q-codice-alternativo-91200098-l-2-0mh-x-2-r-33m-ohm-cx-1uf-x2-sh-cy-27000pf-y2-x-2-per-lavatrice-candy-go-f-107-ctf-1006.html grazie in anticipo, saluti Marco
fra.gherard Inserita: 11 ottobre 2016 Segnala Inserita: 11 ottobre 2016 funziona anche senza. fai la prova se ti salta ancora il generale togliendo il filtro. poi se funziona tutto potresti anche non rimontarlo più neanche nuovo
ocrot Inserita: 11 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2016 ciao e grazie per il supporto, lo tolgo ma poi i cavi come li collego? faccio un ponte tra fase-fase neutro-neutro e terra-terra? ciao e grazie Marco
ocrot Inserita: 12 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2016 salve, con il filtro montato il generale salta se attacco la presa con il filtro smontato (se collego i fili bypassando il filtro) il generale salta se attacco la presa e giro la manopola dei programmi tracce di bagnato o umido non ci sono, qualche passo da fare prima dell'assistenza? ringrazio in anticipo se qualcuno vorra' aiutarmi
ocrot Inserita: 12 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2016 salve, grazie per la risposta! ho il differenziale magnotetermico (uno unico ambivalente) generale che scatta nel quadro salta il generale ma non salta per esempio la sezione della forza nel quadro, posso secondo voi escludere qualcosa dai problemi?
ocrot Inserita: 12 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2016 aarg come non detto salta il salvavita gewiss gw94617, provo a staccare gli attuatori uno ad uno
ocrot Inserita: 12 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2016 riaggiornamento (e scusate la rompitura)(era piu' semplice del previsto e spero sia d'aiuto a qualcuno) l'asciugatrice aveva dei ristagni d'acqua nella parte inferiore vicino al filtro (:-O) mezz'ora di phon e passato il problema
