Problema Discesa Montacarichi
Buongiorno sono nuovo del forum e ho un problema con un montacarichi Einhell BT-EH 500 il problema è il seguente premendo il pulsante di comando per la risalita il motore funziona però non funziona per la discesa ho provato a cambiare il selettore da un altro montacarichi e non fa lo stesso cosa può essere???
Grazie in anticipo :)
:thumb_yello: tutto risolto!!sarà per un altra volta.
Alla prossima :rolleyes:
be almeno potevi dire il guasto, non è a me che interessa cosa poteva essere,( che un altro po i difetti li conosco gia prima che avvengono :lol:) ma perche dovrebbe essere questo lo spirito del forum!
il problema è che è ripartito da solo non so il motivo ma ora funziona! :senzasperanza:
Brutta cosa, bruttissima! :(
Beh, se e' ripartito da solo sara' nella fase di tavoletta chiusa, ma prima o poi si riaprira', e allora?
Mario
eppure il motore è quasi nuovo ha appena 2 mesi!comunque il mio capo per ora l'ha messo in magazzino quindi non lo utilizziamo se dovesse fermarsi ancora vi ricontatterò!!
Scusate l'gnoranza ma cosa è la tavoletta chiusa?
Clicka sul link e osserva il filmato, capirai tutto. :lol:
Ho visto il filmato ma non capisco il nesso con il motore :unsure:
Bhe allora sei un caso disperato (e non si può nenache fare il disegnino)! :)
Osserva bene la sequenza delle operazioni e poi pensa a quello che è successo al tuo motore; potrebbe essere il primo passo della medesima sequenza.
aaaaaaaaah ho capito ho capito,scusi Livio ma sono un principiante era praticamente la prima volta che vedevo il cablaggio di un motore e se ritorna in fase di "tavoletta aperta"che faccio?dove puo essere il problema?
secondo la mia sfera di cristallo :lol: potrebbe essere il disco freno che è rimasto ''incollato all albero del motore'' :) succede quando si mettono in deposito o sono fermi per lunghi periodi...
Se eri vicino al paranco ed eri attento mentre il difetto si presentava, sai dire se c èra un rumore elettrico e il paranco non si muoveva?
no roberto non c'era nessun rumore mentre si manifestava il difetto,poi non era in magazzino ma era nel luogo di lavoro,quindi secondo te è un difetto meccanico non elettrico?
se non cè era rumore elettrico allora è un problema elettrico non meccanico. Magari qualche interruzione di corrente o falso contatto.
  • 8 years later...
Anche a me è rimasto bloccato in discesa forse lo dovrò mandare in garanzia ... Che delusione il mio ehinell da 300_600 kg :((
Ospite
