Copia file .TXT da HMI(TP1500 confort) a PC
Buongiorno a tutti.
Devo copiare gli archivi delle variabili di processo dal mio HMI ad una cartella di un PC connesso in rete in modo automatico.
Ho fatto alcune prove per verificare che i dati venissero copiati correttamente premendo un pulsante su una memoria USB collegata all'HMI e fin li nessun problema.
Adesso devo collegare il mio HMI al PC che ha installato il runtime di Wincc 13 advanced.
Il ping dall'HMI verso il PC funziona, ma quando devo copiare i file, la risposta che ho è "Impossibile trovare \'\\192.168.112.17\hmilog\'
La configurazione del mio sistema è la seguente :
PLC IP : 192.168.10.242
PLC subnet : 255.255.255.248
PLC gateway : 192.168.10.241
HMI IP : 192.168.10.243
PC Remoto
HMI IP : 192.168.112.17
PLC subnet : 255.255.255.0
PLC gateway : 192.168.112.254
Gateway IP_1 : 192.168.112.254
PC subnet : 255.255.255.0
Gateway IP_2 : 192.168.10.14
Nel gateway sono presenti le regole per instradare la comunicazione tra le due porte.
Perchè non viene rilevato l'IP del PC remoto?
Sul PC remoto stà girando il runtime dell'applicativo copia dell'HMI le variabili vengono aggiornate correttamente, quindi il PC remoto vede correttamente il PLC.
Grazie mille
Non so se la questione riguarda anche i nuovi tp, ma io, con MP, per andare a puntare una cartella su di un server, ho dovuto impostare dns1 e wins1 del pannello operatore con lo stesso indirizzo del server.
Ci ho perso una marea di ore per capire perchè non riuscivo ad accedere alle cartelle su un determinato server, ma con gli mp funge così.
Ciao!
Ciao DesmoGiec, grazie per la proposta ma non funziona :)
Un problema è che non ho indirizzi WINS.
Secondo problema, il TP1500 è in una rete con dominio, mentre il TP non ha dominio.
Il TP1500 non può utilizzare indirizzi IP nel percorso, ma solamente il nome del PC. (Detto da Siemens).
Terzo problema, il PLC non è raggiungibile dal DNS essendo dietro ad un gateway che lo isola e quindi non può risolvere il nome.
  • 1 month later...
Ciao BAN003
Sto affrontando la stessa questione e cercando info ho trovato questa tua discussione: hai trovato una soluzione?
Grazie!
Ciao tenji
Scusa il ritardo.
Diciamo che ho risolto il problema maggiore utilizzando il TP-1500 e collegando la terza porta ethernet direttamente sulla rete del cliente con un IP assegnato da lui.
Non avevo intenzione di utilizzare questo sistema visto che in origine il TP non doveva essere un 1500 (che ha tre porte ethernet) ma solamente un TP-1200.
Con i TP inferiori al 1500 non puoi fare come ho fatto io.
Per il resto, se mi dici che problema hai di preciso vediamo di risolverlo.
