superman77 Inserito: 10 ottobre 2016 Segnala Inserito: 10 ottobre 2016 Salve a tutti spero qualcuno mi possa dare un consiglio.....devo alimentare un led rosso lampeggiante che ho comprato su internet.. descrizione del prodotto: formato: 5mm incapsulamento: DIP emissione dei colori chiari: bianco al rosso frequenza: 1.5 HZ (90-96 volte/minuto) tensione: 2.0-2.2 V corrente: 15-20 ma lunghezza d'onda:-625NM luminosità: 800-1000MCD vado bene se con un semplice alimentatore caricabatteria input 240v output 5.0v 07a, ma dalle descrizione del prodotto mi sa che lo brucio...volevo se qualcuno mi può dire se devo utilizzare una resistenza .....e di quanto deve essere... grazie spero una risposta grazie!!!
patatino59 Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 DEVI mettere in serie all'alimentatore da 5 Volt una resistenza da 330 o 470 Ohm, altrimenti... PUFF Se vuoi alimentarlo con 12 Volt la resistenza in serie al Led diventa da 1000 Ohm.
superman77 Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 grazie patatino proverò così....grazie gentilissimo
superman77 Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 Tipo:LED Circostanza:Nuovo Numero del Modello:5MM RED LED Tipo del pacchetto:Through Hole Tensione di andata massima:1.8-3.4V Tensione d'inversione massima:5V Corrente di andata massima:20MA Corrente d'inversione massima:5UA ciao patatino invece questi sono solo led rosso a luce fissa ...va bene anche qua la resistenza di 470 ohm ?? grazie x la risposta
patatino59 Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 Piu o meno va bene lo stesso, ma studiati la legge di Ohm, così la applichi a vari tipi di Led: "Tensione totale" meno "tensione sul Led" diviso "corrente richiesta" = Resistenza in Ohm. ESEMPIO: (12 - 2) / 0,02 = 500
superman77 Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 ok grazie gentilissimo come sempre .....
