Sfasare di 120° delle tensioni.
L'autore non c'è più, ma a me ha fatto nascere una curiosità, come spesso accade leggendo le discussioni sul forum, che ho dovuto assolutamente soddisfare
e così, ecco il risultato finale
Ho dovuto semplificare perchè il pic usato faceva fatica a calcolarsi i 3 array
coeffR[Angolo]=(Offset+(Offset*(sin((float)((Angolo*pi)/180)))));
coeffS[Angolo]=(Offset+(Offset*(sin((float)((120+(Angolo*pi))/180)))));
coeffT[Angolo]=(Offset+(Offset*(sin((float)((240+(Angolo*pi))/180)))));;
quindi, ho eseguito i calcoli in excell ottenendo 3 tabelle da 30 campioni che rappresentano il valore del duty cycle di ogni pwm per ogni passo di 12°
         int                R[30]={511,619,721,813,895,956,1002,1022,
                                   1022,1002,956,895,813,721,619,517,
                                   404,302,210,128,67,21,0,0,21,
                                   67,128,205,302,399};
         int                S[30]={956,895,813,721,619,517,404,302,
                                   210,128,67,21,0,0,21,67,128,205,
                                   302,399,506,619,721,813,895,956,
                                   997,1022,1022,1002};
         int                T[30]={67,21,0,0,21,67,128,205,302,399,
                                   506,619,721,813,895,956,997,1022,
                                   1022,1002,956,895,818,726,624,517,
                                   404,302,210,133};
Di conseguenza la routine che viene eseguita in interrupt è molto snella
//                        Interrupt Routine
void interrupt(){
     if(INTCON.TMR0IF)
     Angolo=Angolo+1;
     if(Angolo>29)Angolo=0;
     PWM1DC = R[Angolo];
     PWM2DC = S[Angolo];
     PWM3DC = T[Angolo];
     PWMLD  =0x7;
     TMR0   = 174;
     INTCON.TMR0IF = 0;
e questo è il risultato
e rimane abbastanza spazio per fare altro
Stefano, oltre che, pignolo, professionista, sei anche BRAVO, non lasciando nulla d'intentato, vuoi sempre arrivare allo scopo, Complimenti
Troppo buono...grazie :thumb_yello:
Nel frattempo...la forma d'onda e il livello d'uscita migliorano ulteriormente ponendo R=10K  C=470nF.
Misurando la distorsione con la red mi fornisce un bel 0.8% ...e devo fidarmi perché non ho un vero distorsimetro
Tutto bello Stefano, peccato che chi ha aperto la discussione sia sparito dopo il primo messaggio.:smilie_nono:
Quote
Pazienza :senzasperanza:
Vorrà dire che non continuerò con eventuali miglioramenti.
Pensavo di non sprecare i pins liberi e creare un segnale di sincronismo...e rendere variabile la frequenza da 8 a 110Hz....
...sarà per un'altra volta :)
Eh ma non posso allontanarmi un mesetto che mi date per disperso :-D !
Scherzi a parte siete straordinari tutti!
Alcune soluzioni sono davvero interessanti ma molto sofisticate al punto da dover scegliere quella del motore trifase. È una soluzione che mi garantisce la riuscita.
Quanto scritto data voi non è certo vano.... rimane a disposizione di tutti.
Grazie.
Scopo del forum è, soprattutto la circolazione di idee.
Una domanda spesso porta a speculazioni intellettuali (tanto per usare parole grosse :P) che propongo soluzioni differenti.
La penso come Lei, è da stimolo per tutti. Si può solo crescere in questo gruppo.
