Blocco Inverter Omron V1000
Buon giorno a tutti,
ho un grosso problema con degli inverter omron v1000.
ho 4 inverter comandati da plc, utilizzando per ogni inverter 2 velocità (lenta e veloce).
quando ho attive le uscite di run da plc il led di run lampeggia rapidamente e non riesco a capire se il problema è dovuto alla disattivazione o all'arresto tramite DI; ad ogni modo ho tentato di comandare l'inverter in modalità LOCAL ma continua ad essere in blocco e il led a lampeggiare rapidamente.
Qualcuno può aiutarmi?
Non ho bisogno di avere spiegazioni per dilettanti, quindi scrivete pure in 'tecnico' citando gli indirizzi dei parametri che dovrei modificare.
Grazie per l'aiuto.
Tratto dal manuale:
• During deceleration at a faststop.
• During stop by interlock operation
Sicuro di non avere l'ingresso di "fast stop" invertito?
Oppure cerca nel manuale "b1-08".
Modificato: da EGS
