Impostazione tempi su plc
Buongiorno a tutti, ho una serie di temporizzatori, che imposto il tempo da pannello operatore, e a sua volta mi comandano un ciclo di lavoro, come posso attivare un bit che mi abilita il ciclo solo dopo aver impostato i tempi di tutti i tempotizzatori? Grazie mille.
puoi fare un confronto , se il valore scritto è maggiore di > 0 alzi un merker ecc. ecc.
Si, ma lo devo fare per ogni singolo temporizzatore? Ho 3 cicli, con 15 temporizzatori per il primo, 15 per il secondo e 15 per il terzo ciclo.
Ciao Project,
scusa la banalità ...un pulsante Pausa/Lavoro!?
Nel pannello dove scrivi i tempi se puoi farlo, fai un and di tutti i valori, se il risultato è diverso da zero alzi un flag.
Se non puoi farlo nel pannello lo fai nel PLC quando passi i valori di tempo.
Ciao Livio grazie per la risposta, si potrebbe avere un esempio più  dettagliato? Come faccio un and di tutti i valori? Cosa intendi per flag? Invece da plc come mi consiglieresti di farlo?
Metti tutti i confronti che diceva felino in serie e se sono tutti >0 alla fine della serie alzi un bit.
Si, questo l'avevo intuito ma cercavo qualcosa di più semplice senza fare la serie di tutti i confronti.cercavo qualcosa di più globale. Grazie
L'and è .......un and,; c'è anche l'istruzone di "AND" che è duale aquella di "OR"
Quote
L'operazione logica che esegue la serie è denominata "AND", mentre "OR" equivale al parallelo; questo im modo molto banale e semplificato.
Il "flag" è, letteralmente, una bandiera. Alzare un flag significa alzare un segnale. Solitamente si tratta di un bit chpassa dal valore "0" al valore "1".
Scusami ma questi sono tutti concetti fondamentali ed elementare nella programamzione.
Purtroppo molti si mettono a programamre PLC trascurando le nozioni fondamentali di programmazione, poi escono programmi che magari girano ma son tenuti su come un castello di carte.
Prima di cominciare a smanettare su di un PLC bisognerebbe farsi un minimo di cultura informatica.
Project75 scusa lo sfogo, ma ogni tanto ci vuole un richoamo ai concetti fondamentali.
nel pannello , dove imposti i valori puoi anche usare gli eventi.C'e' l'evento "Immissione conclusa" che può richiamare uno script oppure impostare direttamente il bit di una word tramite le funzioni di sistema.Puoi anche impostare una variabile interna .
A livello globale non esiste niente in quanto ogni timer è un oggetto a se e viene gestito singolarmente.
Se vuoi fare una cosa giusta dovresti salvarti il valore precedente e confrontarlo con quello attuale e fare i controlli
Io lo farei con uno script in VB direttamente nel pannello
Grazie a tutti per le informazioni, comunque conosco and ed or , pensavo solo ci fosse qualcosa impostabile direttamente sul pannello che potesse facilitare la cosa senza fare l'and per ogni temporizzatore. comunque grazie lo stesso anche perché sono del parere che sia le critiche che i richiami servono a far crescere. Grazie ancora Livio Orsini
