Trafo Di Isolamento 3ph 400v/400v Per Inverter
Buon giorno,
PREMESSA
un mio cliente (francese) mi ha chiesto di montargli un trafo di isolamento per ognuno degli inverter presenti nell'impianto (MM4 Siemens con filtro cl.A), fra i quali uno è da 55kW.
dice che in questo modo si evita che disturbi generati dall'inverter tornino in rete.
CONSIDERAZIONI
secondo me è inutile, è più sensato montare un filtro che per altro è già inserito all' interno dell'inverter (filtro cl.A) o nel caso avesse problemi di alimentazione montare un'induttanza.
DOMANDA
Qualcuno di voi ha già esperienze simili?
Controindicazioni?
Suggerimenti?
Questa è la giusta soluzione.
Se poi il cliente vuole il trasfo, e lo paga, perchè non accontentarlo? Correttamente gli spieghi perchè è una spesa inutile, poi se insiste glie lo dai.
Sicuramente è più sensato ma perchè è inutile? Non si evita comunque che disturbi generati dall'inverter tornino in rete?
...non ho troppa esperienza in queste cose, ma secondo me no. Il filtro, meglio se un classe "B", è l'unico dispositivo che taglia eventuali disturbi.
i disturbi volgarmente parlando qualora fossero presenti al secondario potrebbero riproporsi al primario proprio per il fatto che gli avvolgimenti sono galvanicamente isolati ma vengo indotti dai campi elettromagnetici generati , quindi eventuali disturbi al secondario si ripercuoteranno se pur in maniera attenuata al primario.
non si elimina quindi il problema, ci si mette soltanto una coperta sopra.
il filtro è la cosa migliore.
Ad esser pignoli non è del tutto esatto. Dipende dal tipo di disturbo e dallo spettro di frequenza del disturbo stesso. Se poi si interpone uno schermo tra primario e secondario, come si fa per certe applicazioni, l'attenuazione per un'ampia gamma è davvero notevole.
C'è anche da fare un'altra considerazione.
I filtri di cui son dotati gli inverter, sono studiati per far rientrare l'inverter entro la maschera di emissioni prevista dalla normativa EMC. Però l'inverter è testato singolarmente!
Infatti la normativa EMC prevede che, nel caso di macchine, sia tutta la macchina ad essere testata in camera schermata e anecoica ! (sono esclusi gli ascensori e qaulche altra macchina particolare)
La buona pratica prevede, al più, il montaggio di induttori di rete di valore tale da causare circa il 4% di cdt al valore di corrente nominale.
