roberto8303 Inserito: 11 ottobre 2016 Segnala Inserito: 11 ottobre 2016 Ho un problema con una dinamo generatore ducati 12v 150watt Il problema è che le bobine sono state riavvolte, ha un rotore con magneti, lo statore ha due fili in comune come 0 e poi due prese una 6volt e l altra 6 volt quindi +6-0-+6 che vanno saldati su i due diodi controllati. Fatto ciò il guasto non si è risolto, non ho tensione in uscita ho collegato una batteria il + sul comune e - sulla massa all' uscita del regolatore. Ho provato i diodi e quello di destra sembra tra anodo e catodo sembra avere una resistenza maggiore. Quale diodi potrei utilizzare per sostituirli? sulla prima foto non si vede che tipo sono purtroppo. Per assicurarmi che lo statore è buono, ho provato ad alimentare i diodi con un trasfo da 100va con 12v 0 12v ma lo stesso non tensione e corrente sulla batteria.
